А можно ли на АС тело обратно преобразовать в полилинию?
lowboard
Например обрезку большого массива орнамента проще делать на уровне тела вычитанием, чем морочиться с линиями. А как потом это тело обратно перевести в линии? На SW это делается элементарно.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
