Здравствуйте,
При написании прогаммы на регенерацию режущей кромки матрицы возникла такая проблема. Цель была такова, обработка поверхности 3D c помощью модуля HSS с наружи к центру отверстия по поверхности, в идеальном варианте спирально, радиальная фреза должна была сферзовать сварной шов. Но траэктория инструмента не позволяет получить необходимую траекторияю.
Ниже высылаю скриншоты моих попыток с разными настройками операции...
Если кто то с сталкивался с такой проблемой буду очень благодарен за помощь.
P.S. Поверхность имеет выпуклую форму около 0,1mm по этому возможности установить деталь под углом нет.
Изменено пользователем kykstyt
2 минуты назад, kykstyt сказал:
Супер!!! Идеально! Как у вас так вышло?
у тебя какой SW/SC ? и параметры фрезы скажи
5 минут назад, kykstyt сказал:
режимы уже сам подправишь, САМ проект  внутри детали
REG_TL-0133-090-007-00.SLDPRT
Изменено пользователем Makar32
3 минуты назад, Makar32 сказал:
Огромное вам спасибо! Понял в чем была моя ошибка, я пробывал менять настройки в этой опции (скриншот). А вы её просто отключили.
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
