Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
3 часа назад, AlexKaz сказал:
В каменных городах как правило тупо нечего грызть из зелени и у бедноты нет возможности избежать цинги и авитаминоза. Даже древесной коры нет т.к. нет деревьев.
Забыл. Ещё есть хвоя. В блокадном Ленинграде химики добывали витамин С из неё.
Ещё один момент сегодня озвучили в новостях.
В связи с коронавирусом производство в Китае упало и они вынуждены пересмотреть условия недавнего торгового соглашения с США. И придется закупать продукцию множественной номенклатуры опять за океаном. Чего США и добивались
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
алкоголь усваивается медленее любого мяса и жиров.
Но усваивается. Обычно считается, что пища состоит из жиров, белков, углеводов и витаминов. Так вот к чему относится спирт ? Или это еще один вид пищи ?  Простой вроде вопрос. И спиртосодержащие жидкости на самом почетном месте в продовольственных магазинах стоят :)
А что про именинника все молчат? Дали вот "нормальное" имя:
https://www.rbc.ru/society/11/02/2020/5e42c5949a794743e19bf580
2 часа назад, Bully сказал:
Поют ужо
Мужчина из Индии ошибочно принял свои симптомы за симптомы коронавируса и убил себя чтобы не распространять инфекцию дальше.
https://www.thenewsminute.com/article/wrongly-believing-he-has-coronavirus-andhra-man-kills-self-order-stop-spread-117979
Китайцы конечно совершенно не помогают тушить панические настроения.
В Китае зафиксирован резкий рост жертв коронавируса. За сутки умерли более 200 человек
+15 166 заражённых
+251 смерть
Всё из-за новой методики диагностики.
И где гарантия, что завтра или через неделю не будет еще более новой методики которая цифры подкорректирует на порядок, скажем.
Непаханое поле для конспирологов :sad:
В 2/11/2020 в 20:07, AlexKaz сказал:
Мда уж, химию Вы не изучали в школе. Вы ее "проходили".
Молекула спирта невелика и легко всасывается в кровь. Всасывание происходит быстро и начинается уже в слизистой оболочке рта. Приблизительно 20% всасывается слизистой желудка, а основная часть алкоголя (около 80%) поглощается в тонком кишечнике.
Присутствие пищи в желудке замедляет всасывание алкоголя. Алкоголь, принимаемый на пустой желудок, всасывается весьма быстро. Чем сильнее разведен алкоголь, тем медленнее он всасывается. Газирование алкоголя (присутствие углекислого газа) ускоряет этот процесс.
А когда и где пища начинает всасывается? Правильно - в кишечнике!
В 11.02.2020 в 22:07, AlexKaz сказал:
Ты даже не представляешь сколько там и чего еще содержится!
По лесу гуляешь, белочки так и скачут по елкам. Дятлы долбят.  А еще комарики под чешуйками коры прячутся от дождя и замерзают там в морозы бедняги :)
15 минут назад, _Fedor_ сказал:
Не белочки виноваты в этом вирусе.
И не дятлы и не комарики....:biggrin:
И летучие мыши и те кто их ест.)
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Ну да, ели их китайцы веков 25-50... и ни какого вируса в глаза не видели, а тут бац!!!! Мышка генномодифицированая однако..
@ДОБРЯК- колись ваших рук дело, из соседнего департамента...
В кораблях крысы плавают, а в самолетах мыши летают. Поэтому и летучие. А крысы плавучие  :)
системы»), рассказывала его адвокат Анна Полозова. Мужчину обвинили в том, что он передавал во Вьетнам секретную информацию об оборудовании, которое он сам же и создавал вместе со своим аспирантом из этой страны. Темирев преподавал на кафедре «Электроснабжение и электропривод» Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. Платова. «Но это все (данные об оборудовании. — РБК) есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке», — отмечала адвокат.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/13/02/2020/5e44f9ff9a794726a2259f98
Продал мужик секрет трамвая своему аспиранту.  И закон Ома, не иначе  :)
Изменено пользователем _Fedor_
    • Mr_Gray
