Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Нужен особый мох (или тина или лишайник) растущий только на одном единственном болоте у которого есть эксклюзивный хозяин, и антивирусные свойства подтвердят "английские ученые"...
Лет 10 назад местные толкали за границу воздух с наших болот, закатывали его в пустые чистые бутылки из-под минералки, партии которых оставались после закрытия скважины с мин.водой. Неплохо так шёл.
Наша проблема в том что все ищем норки-нишки вместо того чтобы двигаться по магистрали  :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Так отправьте в Китай, бабло будете лопатой разгребать :)
Там поставщиков и без меня толпы. Могут и обидеться.
Сколько сможете обеспечить мха по магистрали? Тонн в день?
И что ?  Бизнес подразумевает конкурентную борьбу :)
Зачем? Естественная монополия по причине частной собственности на место произрастания мха гораздо интереснее.
У нас нет частной собственности на болота. Их и так пол страны .  Понятно, что нет в мире положения слаще монопольного - как писал Гаррисон. Или Берроуз ... Но монополизм возникает в результате борьбы, когда побеждаешь конкурентов :)
15 часов назад, AlexKaz сказал:
30% первых январских заболевших и умерли по итогу.
о, откуда такие данные? Я как-то не встречал статистику именно по жертвам, заболевшим за какой-то определенный промежуток времени. Можно ссылку на официальные источники? Всемирный орган здравоохранения или хотя бы китайское министерство?
9 минут назад, Bully сказал:
По ссылке из первого поста переходите в режим настольной версии, далее на English и переходите на статью https://en.wikipedia.org/wiki/2019–20_Wuhan_coronavirus_outbreak
См. на столбцы Deaths и Recoveries
Ежедневные официальные отчёты из Китая http://www.nhc.gov.cn/yjb/pzhgli/new_list.shtml
вики официальный источник?:smile:
PS И кстати не увидел там про умерших из числа заболевших на начало января, как вы утверждаете.
Изменено пользователем Bully
15 минут назад, Bully сказал:
Ну выше же дал ссылку на минздрав Китая http://www.nhc.gov.cn/yjb/pzhgli/new_list.shtml
Аналогичная ссылка под графиками в вики.
Вот автогуглоперевод последней сводки, цифры от вики не отличаются.
Hide
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
шикарные иероглифы :smile: Можно ткнуть носом, где указано "из заболевших на начало января XX умерших, YY выздоровевших, на лечении находятся ZZ пациентов"?
24 января 41 deaths, 38 cases have been cured and discharged
25 января 56 deaths
26 января 80 cases of deaths
28 января 132 death cases, and 103 cured
29 янв 170 death cases, and a total of 170 patients who have been cured and discharged
и т.д.
Так что 1/3 - это ещё заниженное число..
Выбирайте любую ссылку из
@AlexKaz опять-таки - умерло/выздоровело. Где данные "заболело за такую-то неделю столько-то, ИЗ НИХ умерло столько-то, выздоровело столько-то, продолжает лечиться столько-то"?!!!
А пока выглядит как-то так:
В лесу ориентировочно три сотни зайцев. Я пошел на охоту и убил двух, трое от меня убежали. Я убил 40% зайцев в лесу.
1 час назад, Bully сказал:
Так я переводчиком с китайского не работаю. Гуглтранслейт Вам в помощь, по ссылкам есть все нужные цифры.
Пневмония вылечивается или не вылечивается в районе нескольких недель, можете взять за 20-30 дней. Отмотайте назад число выздоровевших и умерших на конкретную дату и узнаете, сколько когда заболело.
41 минуту назад, AlexKaz сказал:
И получите 30% умерших из числа выздоровевших...:biggrin:
28 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если до тебя не дошло, твой шанс сдохнуть без карантинных мер, но с аппаратами искуственного поддержания лёгких составил бы всего-то 25%. В русской рулетке шанс сдохнуть меньше. Можешь лично проверить, сгоняв на самоле в Ухань.
19 часов назад, AlexKaz сказал:
Вы сколько еще страниц будет доказывать эти 30%...:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
В наших условиях вирус не выживет...
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чукча не читатель? Смотри первое сообщение.
И если ты думаешь, что морозы вирусам помеха, то тебя разочаруют данные медиков. Жара вирусы убивает, а морозы наоборот увеличивают период активности даже не кратно, на порядки.
    • Mr_Gray
