Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
В Китае зарегистрировали первую в мире смерть от птичьего гриппа H3N8. Судя по всему, заражение снова произошло на рынке.
Жертвой птичьего гриппа стала 56-летняя жительница китайской провинции Гуандун. Женщина заболела ещё в феврале, а в первых числах марта её госпитализировали с тяжёлой пневмонией — и уже через пару недель она скончалась. Как выяснили медики, пациентка заразилась подтипом вируса H3N8 и до начала заболевания контактировала с домашней птицей.
Предполагается, что инфекция передалась женщина на местном рынке — по крайней мере, взятые оттуда образцы дали положительный результат на грипп. Всего же ВОЗ зарегистрировала три случая инфицирования H3N8, и все они снова произошли в Китае. Но, к счастью, на это раз никакой вспышки пока нет.
В целом организация полагает, что беспокоиться особо не о чем, а подтип птичьего гриппа «не обладает способностью легко передаваться от человека к человеку». Впрочем, китайские власти, наученные горьким опытом, всё же решили провести усиленную дизинфекцию по месту жительства умершей.
(c)РИАМО
08.04.2023 в 10:34, Fedor сказал:
Снова кавидом переболел. Три дня температурил...
Говорят, он внедряется в геном как герпес. Так что вам до смерти им перебаливать...
Еще говорят, что кур доят. Грипп тоже внедряется и им периодически болеют. Как и насморком и многими другими хворями приходится перебаливать  :)
:beer:
Спирт является хорошим средством для дезинфекции поверхностей тела, поэтому учёные решили проверить, будет ли он так же эффективен, если вдыхать его пары.
В ходе эксперимента на мышах использовался распылитель для получения паров этанола. Оказалось, что подопытные животные, инфицированные гриппом А и вдыхавшие пары спирта в течение 10 минут, избавлялись от вируса без серьёзных побочных эффектов.
Чтобы добиться эффекта, концентрация этанола должна составлять 20%. Это количество спирта оказалось безопасным для клеток человеческих лёгких и быстро уничтожало вирус как вне клеток, так и внутри них.
Учёные полагают, что их открытие может быть применимо и к другим вирусам, включая грипп и COVID-19.
Однако они предупреждают, что люди не должны пробовать использовать этанол в качестве терапии самостоятельно, т.к. это может привести к опасным последствиям.
(с) Рамблер/Доктор
"Американские специалисты неожиданно выяснили, что повышенная смертность от COVID-19 могла быть связана в том числе с применением искусственной вентиляции легких. Как-то поздновато, не находите?"(mk.ru)
Исследование показало: во время пандемии 60% больных получали неправильное лечение - МК (mk.ru)
Источник: Secondary Bacterial Pneumonia Drove Many COVID-19 Deaths
"Неожиданный" факт: "Пенсионный фонд России завершил 2022 год с профицитным бюджетом в размере 1,103 триллиона рублей"
Да и вообще-то ВОЗ: COVID-19 больше не является чрезвычайной ситуацией международного значения | Новости ООН (un.org),
Терерь ждём «болезнь Х»
ForPost: медики ВОЗ готовятся к новой пандемии «Болезни Х» - ИА Кулик (akpars.ru)
9789240058163-rus.pdf (who.int)
тем более, что "временные" https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348101/ приказы о принудительной госпитализации никто не отменял.
И подобные законы, наверное, есть не только в России.
  • 2 месяца спустя...
