Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Почему спорное?
Наверное, потому что статистика говорит об обратном.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Типичный, ага
С двумя дозами спутника и двумя дозами модерны. Образец антиваксерства.
Вот ответьте мне, "спысыалыст" по вакцинам, что на картинке. Если есть хотя бы чуть выше школьных знания по иммунологии вопрос простой.
Похоже на тест роршаха. Вы правда всех недалекими считаете? Или хотите пояснения, как антитела от половых органов должны отличаться на картинке.
Ну то есть даже базового представления как работают вакцины нет, но мнение, что это "бадяга" есть. Норм.
Расскажите нам, просветите, пожалуйста. Я пока по делам схожу, а потом с удовольствием почитаю. Заодно может объяснение найдете, почему современные векторные и мРНК вакцины для уханьского штамма не работают от Омикрон штамма.
Изменено пользователем статист
1 час назад, co11ins сказал:
Ну и как ваш букет вакцин будет работать?
ответ - никак.
Вообще возможно, это аналог двойного бустера, но не уверен.
Вас послать гугл?
Себя пошлите и чекните уже что по этому запросу вылезает. Все по сути на основе одного источника, который был на предыдущей странице разобран.
45 минут назад, статист сказал:
Нет, только конспирологов.
46 минут назад, статист сказал:
Уханьский звать альфой.
А работают или нет сейчас можно посмотреть разве что в препринтах и консенсуса там нет. Вы на основании каких публикаций сделали выводы? В газете Комсомольская Правда со ссылкой на академика РАЕН?
15 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Ой ли?
https://rbc-ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/spb_sz/17/12/2021/61bca4779a79479259a996ff
17 декабря Bloomberg опубликовалматериал об исследовании, которое провели Вашингтонский университет и швейцарский фармацевтический производитель Humabs Biomed SA. Оно показало, что «Спутник V», китайская Sinopharm и американская Johnson & Johnson вырабатывают слишком мало антител против «омикрона». «Ни у одного из 11 человек, полностью вакцинированных «Спутником V», такие антитела [против омикрон-штамма] не выработались»
https://meduza.io/feature/2021/12/17/vyshlo-issledovanie-soglasno-kotoromu-sputnik-v-voobsche-ne-mozhet-neytralizovat-omikron
https://news.rambler.ru/science/47768120-immunnoe-uskolzanie-pochemu-omikron-porazhaet-dazhe-vaktsinirovannyh/
Эксперты призывают, пока «омикрон»-штамм мало изучен, не делать каких-то выводов. Однако производители вакцин уже говорят о модернизации своих препаратов.  Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/science/47768120/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Уже на этом можно останавливаться. Вы показали свои знания. Дальше пояснений не надо, спасибо.
Ну да, статист загуглил и сделал вид что речь про штамм британский. Убедительно, май эсс
Можете просто признать, что обоср.лись. Кичитесь знаниями, а по факту их нет.
3 часа назад, статист сказал:
Хрякту
57 минут назад, BSV1 сказал:
Ваксеризм гойловного мозга:biggrin:
Ученые установили, что Т-клетки играют главную роль в борьбе с коронавирусом - Наука - ТАСС (tass.ru)
Как установили китайские ученые, при легком течении заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, Т-клетки подавляют до 96,5% вирусов и около 3,3% вирусных частиц уничтожаются антителами. У пациентов с тяжелой формой заболевания Т-клеточный иммунитет нейтрализует до 80,6% вирусных частиц. В то же время у людей, чья болезнь привела к летальному исходу, Т-клетки подавили менее 71,1% вирусных частиц.
Получается, что значение антител в борьбе с вирусом слегка преувеличено? :g:
1 час назад, BSV1 сказал:
Я думаю lim=.
Это уже давно говорили профильные спецы.
клеточный иммунитет первичен.
А антитела - это реакция на раздражение. Нет раздражения, нет реакции.
ну а в ВОЗ конечно виднее.
ванную в скорости появлениям свежей версии чудоукольчиков   и новые цепи
    • Mr_Gray
