Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
9 минут назад, Di-mann сказал:
И начинаем с детства курить.
Кто не курит и не пьет от коронавируса помрет
1 час назад, Di-mann сказал:
Есть такая бадяга ХЗ откуда...
Копия отчёта здесь https://web.archive.org/web/20200221051245/http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51
Заболевают все, чаще - в красном прямоугольнике.
Пишут, из выборки по 44672 случаям наибольший риск не выздороветь у мужчин, пенсионеров, фермеров и рабочих, с диабетом и проблемами с сердцем.
В 25.02.2020 в 14:30, AlexKaz сказал:
Китайцы если сравнивать по промышленным мощностям и научно-техническому потенциалу на текущем периоде своего развития - тот же СССР годов так 70-х. Вот им дела нет, как только вбросы вкидывать. Они только-только отходят от статуса аграрной страны, за 40 лет заимев и вырастив неплохих спецов в разных отраслях. До копиталистического дележа территорий с войнушками им пока рано (хотя Африку начали делить, отселяя французов).
Кроме китайцев и японцев ни одна страна до сих не предложила вакцины. Хотя обосрались от страха перед новой чумой все и изрядно. Что-то ещё от русских было, но скорее всего попало от китайцев.
В том-то и дело, что Китай - как СССР 70-х. Соответственно аппарат пропаганды работает как надо. Скрывать... всегда причины найдутся.
Не знаю, кого вы там слушаете (наверное СМИ верите), лично я со специалистами общался.
Вакцины пока нет ни у кого. И будет в лучшем случае к концу года.
От русских есть ПЦР-диагностика вируса. Уже продаётся в Китай. Возможно в этом году появятся экспресс-тесты.
В 25.02.2020 в 15:13, AlexKaz сказал:
в эпоху интернетов утаить что-то сложно
Да. Верь в это. Хороший вброс для интернет-хомяков сделали в нулевых.
40 минут назад, Udav817 сказал:
Вероятно, специалисты, с которыми Вы общались, имели в виду аттестованную и прошедшую все клинические тесты вакцину. Хим.вещество разрабатывается гораздо быстрее, поскольку современные лаборатории позволяют перебирать десятки-сотни тысяч комбинаций в день. Если не миллионы. В данном случае использовался именно брутфорс.
У меня нет телика. Но знакомых спецов в Китае тоже нет. Поэтому предпочитаю офф.источники. А таких в Китае вряд ли много. По крайней мере, tass, rbc ссылаются на катайцев.
Интернет-хомяки сами продуцируют столько шлака, что только успевай уклоняться. Зачем скрывать, когда можно навалить сверху кучу?
1 час назад, Udav817 сказал:
А теперь ещё и штамм от российского носителя получили.
Чего собственно и ждали, ибо предоставление китаем как то не годились на 100% подлинность.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Именно так.
9 минут назад, DM_i сказал:
Главное не паниковать, вероятность заражения крайне мала
пандемия началась вчера...
https://comandir.com/2020/02/25/322892-nachalas-li-pandemiya-kitajskogo-koronavirusa.html
Видео из ссылки выше. Город в 12-миллионов жителей, как они умудряются подвозить продовольствие...
No pasaran! из Уханя. Про фейк о летучих мышах, мандарины и искусство.
Панеслась м*ча по трубам
В дефаулт-сити 80+ человек отправили на карантин
https://m.gazeta.ru/social/news/2020/03/02/n_14107231.shtml
26 минут назад, AlexKaz сказал:
Обнести забором с колючей проволокой и вышки с пулемётами. Никого не впускать и не выпускать пока не останется ни одного....
Прикол в том, что мужик оказался сознательный и сам притопал в больницу. :) При этом он до больницы не телепортом добирался... Да и не каждый притопает.
8 минут назад, AlexKaz сказал:
Теперь нужно либо вычислить всех кого он встретил по пути. Либо закрыть по периметру весь город.
14 часа назад, Di-mann сказал:
Проще всех в Воронеж вывозить а потом "Nuke the entire site from orbit--it's the only way to be sure" (С)
IMHO, Илон Маск уже готовит рекламный буклет "слиняй на Марс от вируса".
1 час назад, Narwhal сказал:
А почему не сбросить никуда никого не вывозя?
Воронеж то вроде ни при чём.
2 часа назад, omevarizka сказал:
Интересно почему бьют тревогу о вирусе, когда наркоманов, алкоголиков умирает гораздо больше в мире.
ну ты и торопыга. потерпи еще с месячишко, и до тебя дойдёт...
https://coronavirus-monitor.ru/
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
