Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Нужен особый мох (или тина или лишайник) растущий только на одном единственном болоте у которого есть эксклюзивный хозяин, и антивирусные свойства подтвердят "английские ученые"...
Лет 10 назад местные толкали за границу воздух с наших болот, закатывали его в пустые чистые бутылки из-под минералки, партии которых оставались после закрытия скважины с мин.водой. Неплохо так шёл.
Наша проблема в том что все ищем норки-нишки вместо того чтобы двигаться по магистрали  :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Так отправьте в Китай, бабло будете лопатой разгребать :)
Там поставщиков и без меня толпы. Могут и обидеться.
Сколько сможете обеспечить мха по магистрали? Тонн в день?
И что ?  Бизнес подразумевает конкурентную борьбу :)
Зачем? Естественная монополия по причине частной собственности на место произрастания мха гораздо интереснее.
У нас нет частной собственности на болота. Их и так пол страны .  Понятно, что нет в мире положения слаще монопольного - как писал Гаррисон. Или Берроуз ... Но монополизм возникает в результате борьбы, когда побеждаешь конкурентов :)
15 часов назад, AlexKaz сказал:
30% первых январских заболевших и умерли по итогу.
о, откуда такие данные? Я как-то не встречал статистику именно по жертвам, заболевшим за какой-то определенный промежуток времени. Можно ссылку на официальные источники? Всемирный орган здравоохранения или хотя бы китайское министерство?
9 минут назад, Bully сказал:
По ссылке из первого поста переходите в режим настольной версии, далее на English и переходите на статью https://en.wikipedia.org/wiki/2019–20_Wuhan_coronavirus_outbreak
См. на столбцы Deaths и Recoveries
Ежедневные официальные отчёты из Китая http://www.nhc.gov.cn/yjb/pzhgli/new_list.shtml
вики официальный источник?:smile:
PS И кстати не увидел там про умерших из числа заболевших на начало января, как вы утверждаете.
Изменено пользователем Bully
15 минут назад, Bully сказал:
Ну выше же дал ссылку на минздрав Китая http://www.nhc.gov.cn/yjb/pzhgli/new_list.shtml
Аналогичная ссылка под графиками в вики.
Вот автогуглоперевод последней сводки, цифры от вики не отличаются.
Hide
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
шикарные иероглифы :smile: Можно ткнуть носом, где указано "из заболевших на начало января XX умерших, YY выздоровевших, на лечении находятся ZZ пациентов"?
24 января 41 deaths, 38 cases have been cured and discharged
25 января 56 deaths
26 января 80 cases of deaths
28 января 132 death cases, and 103 cured
29 янв 170 death cases, and a total of 170 patients who have been cured and discharged
и т.д.
Так что 1/3 - это ещё заниженное число..
Выбирайте любую ссылку из
@AlexKaz опять-таки - умерло/выздоровело. Где данные "заболело за такую-то неделю столько-то, ИЗ НИХ умерло столько-то, выздоровело столько-то, продолжает лечиться столько-то"?!!!
А пока выглядит как-то так:
В лесу ориентировочно три сотни зайцев. Я пошел на охоту и убил двух, трое от меня убежали. Я убил 40% зайцев в лесу.
1 час назад, Bully сказал:
Так я переводчиком с китайского не работаю. Гуглтранслейт Вам в помощь, по ссылкам есть все нужные цифры.
Пневмония вылечивается или не вылечивается в районе нескольких недель, можете взять за 20-30 дней. Отмотайте назад число выздоровевших и умерших на конкретную дату и узнаете, сколько когда заболело.
41 минуту назад, AlexKaz сказал:
И получите 30% умерших из числа выздоровевших...:biggrin:
28 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если до тебя не дошло, твой шанс сдохнуть без карантинных мер, но с аппаратами искуственного поддержания лёгких составил бы всего-то 25%. В русской рулетке шанс сдохнуть меньше. Можешь лично проверить, сгоняв на самоле в Ухань.
19 часов назад, AlexKaz сказал:
Вы сколько еще страниц будет доказывать эти 30%...:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
В наших условиях вирус не выживет...
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чукча не читатель? Смотри первое сообщение.
И если ты думаешь, что морозы вирусам помеха, то тебя разочаруют данные медиков. Жара вирусы убивает, а морозы наоборот увеличивают период активности даже не кратно, на порядки.
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
      Зачем вы крутите эту шарманку про гидростатическое давление в разделе Динамика и прочность? Одно и тоже 15 лет.:=) «А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет?» Есть же кнопка в программе, надо только нажать, а учебники по МКЭ читать не надо. :=) Вся ваша истина это знать какую кнопку нажать в программе...
    • djtim
    • djtim
      у кого остался этот тул, просьба откликнуться
      одно дело ffg, где все и так наглядно, а вот формулы расчета всяких там коэффициентов loop и т д. Диаграммы Бодэ. Как бы это вразумить
