Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Нужен особый мох (или тина или лишайник) растущий только на одном единственном болоте у которого есть эксклюзивный хозяин, и антивирусные свойства подтвердят "английские ученые"...
Лет 10 назад местные толкали за границу воздух с наших болот, закатывали его в пустые чистые бутылки из-под минералки, партии которых оставались после закрытия скважины с мин.водой. Неплохо так шёл.
Наша проблема в том что все ищем норки-нишки вместо того чтобы двигаться по магистрали  :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Так отправьте в Китай, бабло будете лопатой разгребать :)
Там поставщиков и без меня толпы. Могут и обидеться.
Сколько сможете обеспечить мха по магистрали? Тонн в день?
И что ?  Бизнес подразумевает конкурентную борьбу :)
Зачем? Естественная монополия по причине частной собственности на место произрастания мха гораздо интереснее.
У нас нет частной собственности на болота. Их и так пол страны .  Понятно, что нет в мире положения слаще монопольного - как писал Гаррисон. Или Берроуз ... Но монополизм возникает в результате борьбы, когда побеждаешь конкурентов :)
15 часов назад, AlexKaz сказал:
30% первых январских заболевших и умерли по итогу.
о, откуда такие данные? Я как-то не встречал статистику именно по жертвам, заболевшим за какой-то определенный промежуток времени. Можно ссылку на официальные источники? Всемирный орган здравоохранения или хотя бы китайское министерство?
9 минут назад, Bully сказал:
По ссылке из первого поста переходите в режим настольной версии, далее на English и переходите на статью https://en.wikipedia.org/wiki/2019–20_Wuhan_coronavirus_outbreak
См. на столбцы Deaths и Recoveries
Ежедневные официальные отчёты из Китая http://www.nhc.gov.cn/yjb/pzhgli/new_list.shtml
вики официальный источник?:smile:
PS И кстати не увидел там про умерших из числа заболевших на начало января, как вы утверждаете.
Изменено пользователем Bully
15 минут назад, Bully сказал:
Ну выше же дал ссылку на минздрав Китая http://www.nhc.gov.cn/yjb/pzhgli/new_list.shtml
Аналогичная ссылка под графиками в вики.
Вот автогуглоперевод последней сводки, цифры от вики не отличаются.
Hide
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
шикарные иероглифы :smile: Можно ткнуть носом, где указано "из заболевших на начало января XX умерших, YY выздоровевших, на лечении находятся ZZ пациентов"?
24 января 41 deaths, 38 cases have been cured and discharged
25 января 56 deaths
26 января 80 cases of deaths
28 января 132 death cases, and 103 cured
29 янв 170 death cases, and a total of 170 patients who have been cured and discharged
и т.д.
Так что 1/3 - это ещё заниженное число..
Выбирайте любую ссылку из
@AlexKaz опять-таки - умерло/выздоровело. Где данные "заболело за такую-то неделю столько-то, ИЗ НИХ умерло столько-то, выздоровело столько-то, продолжает лечиться столько-то"?!!!
А пока выглядит как-то так:
В лесу ориентировочно три сотни зайцев. Я пошел на охоту и убил двух, трое от меня убежали. Я убил 40% зайцев в лесу.
1 час назад, Bully сказал:
Так я переводчиком с китайского не работаю. Гуглтранслейт Вам в помощь, по ссылкам есть все нужные цифры.
Пневмония вылечивается или не вылечивается в районе нескольких недель, можете взять за 20-30 дней. Отмотайте назад число выздоровевших и умерших на конкретную дату и узнаете, сколько когда заболело.
41 минуту назад, AlexKaz сказал:
И получите 30% умерших из числа выздоровевших...:biggrin:
28 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если до тебя не дошло, твой шанс сдохнуть без карантинных мер, но с аппаратами искуственного поддержания лёгких составил бы всего-то 25%. В русской рулетке шанс сдохнуть меньше. Можешь лично проверить, сгоняв на самоле в Ухань.
19 часов назад, AlexKaz сказал:
Вы сколько еще страниц будет доказывать эти 30%...:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
В наших условиях вирус не выживет...
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чукча не читатель? Смотри первое сообщение.
И если ты думаешь, что морозы вирусам помеха, то тебя разочаруют данные медиков. Жара вирусы убивает, а морозы наоборот увеличивают период активности даже не кратно, на порядки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
      У Jesse не пластина. А что с Петерсоном не так? Есть три метода получения результата: теория, эксперимент, численные расчёты. Петерсон соединил два-три при выводе коэффициентов. Как и надо делать в нормальной практике.
