Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Почему спорное?
Наверное, потому что статистика говорит об обратном.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Типичный, ага
С двумя дозами спутника и двумя дозами модерны. Образец антиваксерства.
Вот ответьте мне, "спысыалыст" по вакцинам, что на картинке. Если есть хотя бы чуть выше школьных знания по иммунологии вопрос простой.
Похоже на тест роршаха. Вы правда всех недалекими считаете? Или хотите пояснения, как антитела от половых органов должны отличаться на картинке.
Ну то есть даже базового представления как работают вакцины нет, но мнение, что это "бадяга" есть. Норм.
Расскажите нам, просветите, пожалуйста. Я пока по делам схожу, а потом с удовольствием почитаю. Заодно может объяснение найдете, почему современные векторные и мРНК вакцины для уханьского штамма не работают от Омикрон штамма.
Изменено пользователем статист
1 час назад, co11ins сказал:
Ну и как ваш букет вакцин будет работать?
ответ - никак.
Вообще возможно, это аналог двойного бустера, но не уверен.
Вас послать гугл?
Себя пошлите и чекните уже что по этому запросу вылезает. Все по сути на основе одного источника, который был на предыдущей странице разобран.
45 минут назад, статист сказал:
Нет, только конспирологов.
46 минут назад, статист сказал:
Уханьский звать альфой.
А работают или нет сейчас можно посмотреть разве что в препринтах и консенсуса там нет. Вы на основании каких публикаций сделали выводы? В газете Комсомольская Правда со ссылкой на академика РАЕН?
15 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Ой ли?
https://rbc-ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/spb_sz/17/12/2021/61bca4779a79479259a996ff
17 декабря Bloomberg опубликовалматериал об исследовании, которое провели Вашингтонский университет и швейцарский фармацевтический производитель Humabs Biomed SA. Оно показало, что «Спутник V», китайская Sinopharm и американская Johnson & Johnson вырабатывают слишком мало антител против «омикрона». «Ни у одного из 11 человек, полностью вакцинированных «Спутником V», такие антитела [против омикрон-штамма] не выработались»
https://meduza.io/feature/2021/12/17/vyshlo-issledovanie-soglasno-kotoromu-sputnik-v-voobsche-ne-mozhet-neytralizovat-omikron
https://news.rambler.ru/science/47768120-immunnoe-uskolzanie-pochemu-omikron-porazhaet-dazhe-vaktsinirovannyh/
Эксперты призывают, пока «омикрон»-штамм мало изучен, не делать каких-то выводов. Однако производители вакцин уже говорят о модернизации своих препаратов.  Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/science/47768120/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Уже на этом можно останавливаться. Вы показали свои знания. Дальше пояснений не надо, спасибо.
Ну да, статист загуглил и сделал вид что речь про штамм британский. Убедительно, май эсс
Можете просто признать, что обоср.лись. Кичитесь знаниями, а по факту их нет.
3 часа назад, статист сказал:
Хрякту
57 минут назад, BSV1 сказал:
Ваксеризм гойловного мозга:biggrin:
Ученые установили, что Т-клетки играют главную роль в борьбе с коронавирусом - Наука - ТАСС (tass.ru)
Как установили китайские ученые, при легком течении заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, Т-клетки подавляют до 96,5% вирусов и около 3,3% вирусных частиц уничтожаются антителами. У пациентов с тяжелой формой заболевания Т-клеточный иммунитет нейтрализует до 80,6% вирусных частиц. В то же время у людей, чья болезнь привела к летальному исходу, Т-клетки подавили менее 71,1% вирусных частиц.
Получается, что значение антител в борьбе с вирусом слегка преувеличено? :g:
1 час назад, BSV1 сказал:
Я думаю lim=.
Это уже давно говорили профильные спецы.
клеточный иммунитет первичен.
А антитела - это реакция на раздражение. Нет раздражения, нет реакции.
ну а в ВОЗ конечно виднее.
ванную в скорости появлениям свежей версии чудоукольчиков   и новые цепи
      А я не спрашиваю что у тебя установлено и что ты планируешь делать, я тебе сказал что надо сделать.
      как я понял, батарейка отсутствует на приводе, а не в ЧПУ. Если бы в ЧПУ не было батарейки станок и не знал бы какие у него оси. ИМХО
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 наверное, это я забыл написать, что Altium Designer не установлен. P.S. устанавливать не планирую.
      Есть мнение, что при открытии STEP создаётся пустой документ в котором уже есть тело, а потом в него (документ) импортируется содержимое STEP как новое тело.
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
