Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
1 час назад, Di-mann сказал:
Запощу ка я тоже график.
По модели РФАЦ-ВНИИТФ
Это скрытые. Не выявленные. Фантазии в общем. Не проверяемо как часто у физиков  :)
Вот описание
25 минут назад, co11ins сказал:
А вообще там всё слепили по рекомендациям ВОЗ
которую некоторые называют фармакологической ОПГ
53 минуты назад, co11ins сказал:
Именно - по рекомендациям ВОЗ, чтобы не придумывать правила статистики для каждой болезни. Для всех болезней единые правила. Быть носителем и быть больным - разные вещи.
1 час назад, SHARit сказал:
Люблю я такие заголовки!
Вот методичка. Объясните, что вас смущает.
А вы типа в курсе да? Ой вэй
36 минут назад, SHARit сказал:
А в липецкой области, например, вполне себе решили именно какую то отдельную статистику придумать для отчётов по ковиду.
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
В курсе чего?
Да мне как-тот пофиг, что в Липецкой области решили. Да и на методичку от Минздрава (которая носит рекомендательный характер). Правильной?неправильной статистикой ситуацию с коронавирусом не улучшить и не ухудшить. Так же как измерением уровня сахара в крови или давления не избавиться от диабета и гипертонии.
Правсильной.неправильной статистикой ситуацию с коронавирусом не улучшить и не ухудшить.
не верно мыслите, уважаемый.
стата это входящие данные, на основе которых принимаются те или иные решения.
я не утверждаю что при правильной стате будут приниматься правильные решения, но при неправильной, решения точно будут неправильные.
К концу июня с начала марта пройдет примерно 115 дней, так что вроде ничего опасного при соблюдении разумных мер ...
41 минуту назад, Fedor сказал:
учитывая что все поклали болт на меры предосторожности и, например, в спб по невскому шастают толпами. и в том числе кучи китайцев, то не удивлюсь если будет как в иране.
2 часа назад, chatjokey сказал:
Тоже неверно мыслите, уважаемый, никто не говорит, что эти случаи (бессимптомные) нужно отметать вообще, просто они идут под другой меткой, и тот, кто принимает решения, уж наверняка отталкивается не от данных сайта coronavirus-monitor.ru
4 часа назад, SHARit сказал:
В курсе чего?
Что значит тот набор буков, что методичке минздрава.
А вот тут сквозит прямо производственностью. Даже заводскостью.
Подобного рода статистику собирают, чтобы принимать управляющие решения. Если статистика всратая то и решения будут куском этсамого.
А вот тут очевидно перепутаны причина и следствие. Есть приказ минздрава о выделении инсулина диабетикам. Но даже в подобном документе нет ни единого намека что цель - избавление от диабета у диабетиков 1 типа.
Короче с такой позицией бы банки с водой от телевизора заряжать.
54 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Согласен. Так же Минздрав не собирается бороться с коронавирусом с помощью "занижения" статистики. Собственно - в этом мой посыл и был.
а этот посыл и не от минздрава. ему пришла разнарядка занизить. борьба борьбой, а табачек другие курят
Жопа в США и Бразилии. Между ними Мексика и Колумбия :)
Думаю скоро вся Центральная Америка будет полностью накрыта в объеме 100%.
11 часов назад, co11ins сказал:
борьба борьбой
:g:в Китае со статистикой что-то не то. Скоро падёт на 18 место в абсолюте ...
Где-то не всех почивших считали с самого начала (в домах престарелых + хдо дома издох, никого не пердупердив заранее)
статистика
24 минуты назад, Чингачгук сказал:
статистика
Возможно засекретили данные.
обычная практика
2 часа назад, Борман сказал:
не... Тестов не хватит для фиксации 100% :smile: А уж летальность тем более далека от 100%
3 часа назад, Борман сказал:
В Мексике ежедневно вдвое меньше нашего, о какой жопе речь? Жопа ждёт Индию и уже в Бразилии, а мы где-то посредине.
22 часа назад, SHARit сказал:
вы прочитали методичку полностью?
Насколько я ее понял - заражённых ковидом, не которые "не жалуются" исключить из статистики как по зараженным, так и по смертям. Кароче, вы заразились, не стали жаловаться, но спустя время помёрли и вас не заметят. В свидетельстве смерти пропишут "не пожаловался на обнаруженный ковид"???
Судя по мировому графику - уверенно движемся в сторону пика.
14 часов назад, SHARit сказал:
Это не для борьбы, это для населения, чтобы работало и умирало молча, ибо у нас всё лучше всех...
Изменено пользователем zerganalizer
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
То есть вы у нас вумный, а население дураки??!!
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
