Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
23 минуты назад, co11ins сказал:
данные из подконтрольных сми
Это можно про любое СМИ в мире сказать. Тогда уж давайте вообще перестать что-то обсуждать :biggrin:
по вопросу количества заболевших это все зависит от количества сделанных тестов
Закон больших чисел никто не опроверг и приказом не отменил  :)
22 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Ты у нас легковым автотранспортом занимался ещё не так давно и сейчас
У на завал с заказами, и на диски тоже, в том числе от госструктур.
Через месяц нас Индия всех потеснит и захватит серебро. А через еще пару месяцев есть шанс догнать штаты.
3 минуты назад, Fedor сказал:
Средняя темпа по больнице))
Если исключить морг, то неплохая интегральная характеристика  состояния   :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, co11ins сказал:
ну мне что скан приказа тут выложить?))
Да. Иначе, сами понимаете.....
1 час назад, fantom.ul сказал:
Когда солнце позолотит верхушки деревьев, мы медленно, медленно спустимся с горы и ...... всё стадо. (с) :smile:
Отвечу в вашем стиле...
Если вы внимательно проанализируете графики Федора, то мы только поднимаемся в гору.
И каждую неделю гора все выше и выше...:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
18 минут назад, Di-mann сказал:
Кто вакцинируется болеют дольше и тяжелее.
Это заведомо ложные сведения. Вызывайте ФСБ...:biggrin:
1 час назад, BSV1 сказал:
Если хилый, ...
Молодцы ребята :clap_1:вот что значит инженерное мышление :good:
Наде еще немного поработать над конструкцией, а то борта у ящика высоковаты
Изменено пользователем Plumber
@Fedor , вы бы хоть какие нибудь комментарии ставили к графикам. Они настолько похожи, что народ уже потерялся и не реагирует.  Скучно...
Типа, "вот сегодня график задрался вверх. кровь, кишки, дерьмо" "а вот сегодня вниз пополз. котики, админ, шредер..."
Зачем?  У людей своя голова есть чтобы думать, а не скучать ожидая пережеванной кашки  :)
23 минуты назад, Fedor сказал:
Вот и профи говорят что нет еще плато :)
Не, мы вышли на плато - упёрлись, видимо, в требования "статистов" пропускную способность медицины - уже стараются не ставить ковид/пневмонийные диагнозы и побольше больных оставлять дома. Отсюда возрастёт смертность, и мы получим Фёдоровского Гаусса, утрамбованного сверху искусственно, откуда плато в 8-9к+++ будет тянуться, пока хотя-бы половина населения не получит иммунитет. И она его быстрее получит, если все послабления снять, и всех выгнать работать в цех на улицу, не, просто выгнать из домов куда-нибудь, где покучнее. Например, в переполненный транспорт (ибо его урезали по финансовым соображениям)...
Изменено пользователем zerganalizer
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
