fanuc 21i-mb отключить блокировку двери
Einorast
Во время команды M0 срабатывает Door блокировка двери.
Как это отключить?
Может кто-нибудь подскажет параметр.
А зачем Вам параметр? Станок какой хоть?  В наладочном режиме дверь может открываться, при условии поворота ключика или нажатии клавиши, либо снимите язычок замка совсем.
5 часов назад, Einorast сказал:
есть другой станок там такого нету
Эта тема мульён раз обсасывалась, поиск не пробовали?
По вашей проблеме: то, что вы хотите отключить относится к системе безопасности станка, очень важной составляющей функционирования станка. Каждый производитель решает этот вопрос по-разному, программой электроавтоматики, плюс, иногда использованием специальных реле безопасности. Никакими параметрами это не отключить. Иногда производитель расслабляется и система позволяет открывать/закрывать дверь при вставленном ключе(отсоединенном от двери) в эл. замок. В других случаях - НИКАК не возможно обмануть станок.
Все индивидуально. Хотите - разбирайтесь с PLC, редактируйте, хотите - делайте самопальный контроллер, который будет обманывать станок имитацией сигналов от двери, хотите - привыкайте к западной системе безопасности, выбор - неограничен...
1 час назад, Anat2015 сказал:
система позволяет открывать/закрывать дверь при вставленном ключе (ключ отсоединен от двери)
Но как сработает M0 перед запускам надо вытащить замок.
1 час назад, Einorast сказал:
Может кто-нибудь подскажет параметр?
Ну нет такого параметра во-первых, во-вторых, вы даже модель станка не указали, а все разговоры ведутся касательно именно модели станка, ЧПУ - это универсальный ящик, в него закладывают индивидуальные данные, соответствующие модели/конкретного образца станка.
В 03.02.2020 в 17:52, Einorast сказал:
Так задумал производитель, обман системы безопасности параметрами не предусмотрен, варианты я указывал выше, полагаю для вас эти варианты нереальны.
Ну, попробуйте вместо М0 поставить М1, какой результат будет?
2 часа назад, Einorast сказал:
В параметрах ЧП такого нет. Возможно, производитель станка мог заложить отключение этой функции через кип-реле, но это уже относится конкретно к станку, а не к ЧПУ, как Вам уже выше рассказали.
Боюсь, коллега, выражение "кип-реле" вызовет у автора когнитивный диссонанс.
19 минут назад, Anat2015 сказал:
Абы не появилось желание менять наобум нолики на единички и наоборот... станок похороним с почестями)))
Могу для примера привести вам следующее: у нас есть станки этого же производителя Spinner, токарные, так там все просто: ключ откручен от двери и вставлен в электрозамок, и делай со станком, чего хочешь. Есть токарные DMG, так там в некоторых ситуациях надо дверь открыть и закрыть, и ничего не попишешь, логика хитрая, в электрозамке 3-4 контрольных микрика, да еще срабатывают с задержкой. Чтобы все это обмануть, надо второе ЧПУ рядом ставить, грубо говоря.
М01 вместо М00 не пробовали в программе изменить?
пробовали M01.
если на пульте нажата клавиша остановки M01 то надо вытащить замок.
производство у нас единичное надо постоянно дергает замок.
Может оно и к лучшему. Я видел на заводе технолога без одной клешни. Ну хоть не уволили. Остальные случаи смертельные
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
Видно технолог только по документам.
Какая технология такой же результат.
Изменено пользователем Einorast
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
