Лазер Amada 4 kW плохо режет 15 мм.
Добрый день. Проблема такая-лазер Amada 4 kW.До сих пор резал 15 мм черный металл хорошо.Можно сказать отлично. С недавнего времени стал плохо резать 15 мм. Причем 10 мм и 12 мм режет хорошо. Линза почищена и в идеальном состоянии. Сопло новое и отцентрировано. Что могло произойти ?В чем причина ?Фото квадратика из 15 мм стали прилагаю.
бОльшие толщины режет без проблем или все же меньшие?
если бОльшие - отдайте лист на химанализ
Пришла новая линза. Все стало резать нормально. Только на 15 мм чуть-чуть упало качество,по сравнению с предыдущими резами. То есть внизу на конце реза шероховатости больше чем вверху. Может это надо подстроить фокус или скорость ?Что посоветуете?Как улучшить качество реза 15 мм?Я уже пробовал это делать. Вроде ничего не меняется
  • 10 месяцев спустя...
04.02.2020 в 08:57, slonikdva сказал:
Газ нормальный. Все остальные толщины режет без проблем.
какую марку кислорода используете? кто поставщик?
Кислород в баллонах Газообразный или сжиженный?
31.01.2020 в 23:28, slonikdva сказал:
Параметры резки какие? (Скорость, мощность, частота, расстояние до сопла, положение фокуса. )
1 час назад, metalmak сказал:
Мдя, за год проблема не решилась? :g:
Изменено пользователем EvUgol
  • 1 год спустя...
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
