Редактор Xml
Max KZK
Заранее извиняюсь, что топик немного не в тему. Для настройки CATIA широко используются xml файлы. Посоветуйте пожалуйста простейший просмотровщик/редектор xml, который позволял бы работать с иерархической структурой файла (IE прзволяет смотерь только в виде текста).
Заранее благодарен!
ПРивет Я пользуюсь Таким редактором
<noindex>http://www.softows.com/Free/Development/Mi...rator-5887.html</noindex>
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
