СОЖ маслянная на замену водорастворимой
Интересует замена водорастворимой СОЖ на маслянную. Возможно ли это? Потребуется ли какая-либо доработка оборудования?
Оборудование крайне редко используемое - фрезерный и токарный станки (три-пять раз в году по неделе-две), поэтому водорастворимая прокисает это раз и вода не лучшим образом сказывается на узлах станка, а испарения создают излишнюю влажность в помещении.
Кто, что может посоветовать?
Изменено пользователем Горыныч
10 минут назад, Горыныч сказал:
А не проще на аутсорс эти услуги отдать при такой малой загрузке? О.о
А так, думаю, не понадобится доработка оборудования.
Тема весьма не простая, потому что там куча нюансов в виде различных присадок. Да и еще все зависит от типа обработки, скорости резания и т.д.
Возможно, нужно систему будет промыть, что бы новая СОЖ на масляной основе не реагировала с о старой.
Есть стимул поизучать и почитать что нибудь.
Мы добавляем каустическую соду, главное - не перестараться - дышать станет некомильфо. О прокисании забыли, кстати, рецепт из времен СССР...
22 минуты назад, catiauser сказал:
нет, не проще. Никто не сидит на низком старте в ожидании когда ему принесут экспериментальные детали.
23 минуты назад, catiauser сказал:
спасибо, кэп!
26 минут назад, Горыныч сказал:
спасибо, кэп!
Так это для меня стимул, а не совет, и уж тем более не призыв к действию.
Так конторы, которые на аутсорс изготовление деталей берут не сидят на низком старте. Так и до банкротства можно досидеть. Я, конечно, по личному опыту сужу. Делаю все, что могу сделать и никого не жду. Или у Вас какое то уникальное оборудование для экспериментальных деталей? Или между решением изготовить опытную партию и получением готовых изделий минимальное время должно пройти?
Сорри за офтоп...
Изменено пользователем catiauser
Богоманшин Игорь
Если думаете на масляный туман менять - не рекомендую, охлаждает хуже и все помещение при долгой работе в тумане (если кабина не герметичная), такое себе решение, специфическое.
Я при таких вводных, скорее всего, поставил бы 1-2 бочки по 200 литров и помпу, и между работами сливал бы туда СОЖ со станков. В бочке перемешивание, воздухом или потоком СОЖ, при помощи помпы, раз в два-три дня по полчаса. А станки воздухом обдувать перед остановкой, после слива СОЖ.
18 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
нет, туман мне не нужен, поливом хотел. И работы по техобслуживанию хотелось бы свести к минимуму, а точнее к нулю :). Геморрой - заливать, наливать, перемешивать, хотелось бы избежать.
Минусов в виде масляного тумана при использовании не боитесь? На продольниках масло основная СОЖ и без очень мощной промышленной вытяжки было не очень. Хотя конечно у нас продольников стояло 24 штуки.
В остальном смотрите на мощность помпы - для масла нужно мощнее для тех же операций (особенно сверления). После промывания промывками станки как новые, в отличие от эмульсии.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день
мы перевели токарные станки на маслянную сож. Надо обратить внимание на мощность помпы. Подвели вытяжки в рабочую зону. Работают великолепно.  марка СОЖ SHELL GARIA 3403 F-22
  • 3 года спустя...
перевод череват более серьёзными чп в виде возгорания масляного тумана (недавно так в вологде станок спалили)... по этому во вложении сож не подверженная биопоражению на срок до двух лет.
GL UNICOOL 25 STRONG.pdf
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
