Fanuc и G31
VODKABALALAIKALAPTI
Есть станок vmc3200 фрезерный центр и 3D датчик reneshaw. К этому датчику идёт набор программ : замер диаметра, безопасное перемещение и так далее. Станок при любом движении ускоренный подвод, подача, ручное передвижение, двигается плавно. Но если запускать циклы замера от Датчика ренешоу, станок дёргается резко с характерными звуками. Выяснил что это из за кода перемещения g31 который присутствует в уп от датчика. Если g31 сменить на g01 то передвижения плавные но замер не происходит. Вот и встал такой вопрос как сгладить передвижение с g31. Шерстил параметры не помогло. Стойка 0i-md. Fanuc. Если есть люди столкнувшиеся с проблемой аналогичной помогите. Интересно было бы разобраться.
Изменено пользователем VODKABALALAIKALAPTI
  • 4 месяца спустя...
Откройте описание параметров и наберите в поиске g31. Была у меня такая ситуация, в параметрах таким образом все нашел. Номера не помню. Там есть битовый параметр который переключает скорость перемещения по g31 с постоянной, заданной параметром на обычную, как в g01 заданную F. Потом настройки ускорений и прочее. Все в параметрах есть. У меня только компа под рукой нет
Спасибо все нашел, почитал мануал параметр называется skf его номер 6200 при его включении станок двигается плавно без рывков но потерялась точность замера три д датчика и чуть не сломал щуп, когда он плавно тормозил об заготовку. Интересное наблюдение на более современной стойке 31i-B все работает круто без рывков с выключенным параметром skf. Кстати этими рывками вывел из строя один подшипник швп на оси х :) Просто выберите скорость замера не больше 3000 и не заметите как он дергается.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
