здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём проблема Stroke block mounting ring defective? Полукольцо в голове заменил. Не помогло
2 часа назад, n247sa сказал:
ответил Вам в другой теме.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
