Radioss quasi static
Всем добрый день,
при моделировании квази статической задачи контакта двух тел с помощью эксплисит решателя в радиосс(аналог лс дайна) столкнулся с интересным эффектом - рост времени процесса (соответственно падение скорости) приводит к значительному падению реакций в контакте(повышение времени процесса в 2 раза дает понижение реакции в 1.5-2 раза). Но, энергия деформации не меняется (порядка 1 Дж), падение кинетической энергии очень мало (порядка 0.01мДж...0.05мДж). Strain rate в опции материала отключена, разрушения отключены. Пробовал с трением и без - эффект остается. Изначально,  время составляло 0,05с дошел до 0,8с скорость падения реакции практически не замедлилась, т.е. это не влияние кинетической энергии, которая в квадратичной зависимости от скорости. Что же это может быть?
Какой решатель используете? Явный или неявный?
Эффект я тоже замечал, но не придавал значения, т.к. были на руках данные одного эксперимента и в них удалось попасть, подобрав жёсткость контактов на более-менее рабочую во всём диапазоне нагрузок.
@AlexKaz , словарь дать?)
А, ок.
@solverX , в квазистатике нагрузка импульсная что-ли? Есть возможность сравнить реакции с чисто статическим случаем? Может быть, лучше это сделать на модельной задаче.
Предположу, что имеет место меньшее "эквивалентное" ускорение. Т.к. решается квазистатика, а не статика, то ускорение учитывается и равно (грубо) a=d2u/dt2 => чем больше шаг по времени, тем меньше действующее ускорение, соответственно уменьшается и реакция m*a.
Выход - не использовать импульсное нагружение, т.е. резкое изменение нагрузки заменить на плавное без резких выбросов.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
