Ковригин Дмитрий
Наименование
Кол-во
Инструмент
Оснастка
Состояние
Цена с учётом оснастки за 1 шт.
1
1К62 Станок токарно-винторезный универсальный
3
Резцы и прочий инструмент
 Задняя бабка
Рабочий, г.Тюмень. Самовывоз.
119000р.
2
Вертикально-сверлильный станок 1Н135
1
Сверла Р6М5 КМ3 от 6-32 диаметров
Машинные тисы
125000р.
3
6Р82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный
1
Фрезы 10-250мм около 30 штук
Машинные тисы, стол
290000р.
  • 10 месяцев спустя...
