Постпроцессор для стойки Fanuc Series 31i - model A
Johnny Sins
Всем привет! Ищу постпроцессор (3 ось, 4 ось) на станок Fanuc Robodrill alpha - T14iFe, стойка Fanuc Series 31i - модель A для SolidCam (версия 2017). Если у кого-то есть нужная информация по этому вопросу, прошу выслать на почту beltykovilya@mail.ru. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Johnny Sins
2 часа назад, Johnny Sins сказал:
обращайтесь помогу ncc_@rambler.ru
10 минут назад, Ветерок сказал:
Интересно, а женский постпроцессор отличается от мужского? :)
Ну если на базе мужского, то не очень.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
