Создание контуров для газорезки
1 час назад, Bully сказал:
Вот удивляет меня такое восприятие всегда.
А меня не удивляет. Очень много людей "знают, что это просто, несложно, быстро, недрого и т.д." если это будет делать кто-то другой. Но сами при этом не могут сделать вообще ничего даже близко похожего на то, что по их мнению "несложно". И в технике таких много, а уж сколько их в политике или спорте - большинство! Так что, ничего удивительного.
@Ветерок Я же не писал, что это просто. Я занимался поверхностно программированием. И предположил, что сделать это можно и не за десятки лет. Вы не согласны? Считаете невозможно это сделать?
Удивительно мягкие и спокойные ответы. Наверное пятница к этому располагает.
Вспомнил старую армейскую басню о том, как один портной предложил радикально упростить пошив формы для военных. Для всех генералов шить форму одного размера по меркам самого толстого и высокого генерала, а для солдат - по среднему росту и средней упитанности. А мотивировал это тем,что у каждого генерала найдется портной, который обрежет лишнее и подгонит как нужно, а солдаты все равно бездельничают и сами обрежут форму, а обрезками поделятся с теми, кому нужно ее надставить.
 Это я к тому, что все отделались шуточками, и почти никто не подсказал ТС, что размеры развертки невозможно рассчитать без привязки к способу гибки, оборудованию, оснастке, механическим свойствам материала и еще ряду факторов.
В 17.01.2020 в 20:30, Greenleon сказал:
Я не писал, что это не сложно.
Угу. Только вот тут:
В 17.01.2020 в 18:03, Greenleon сказал:
осталось дело за малым
и тут:
И на это большого количества времени не потребуется, если действительно этим заняться.
Мда... Семантика...
В 18.01.2020 в 01:21, Grig75 сказал:
Ну да. Действительно. Никто и ничего.
В 17.01.2020 в 12:54, Udav817 сказал:
любая развёртка - это под конкретное оборудование. Элементарная связка "радиус гиба матрицы - коэффициент положения нейтральной линии гиба" меняется от кучи факторов.
Наверное вопрос ТС исчерпан и можно закрывать тему? Человеку просто нужен тот-самый-компьютер из "Железного человека". Чтобы без чертежей всё фигачить можно было. От автомобиля до робокопа. Просто сказал: "Делай давай, а то отключу!" и он сделает.
36 минут назад, Udav817 сказал:
И я знаю - как его сделать. Долго и дорого.
 @Udav817 Не надо ничего закрывать. Вопрос был можно ли в программе, к примеру SW, делать развертки готовых, созданных в 3D деталях автоматически. Когда модель создается, пользователь САМ ставит все параметры, такие как толщина, радиус гиба, нейтральный слой гиба. А приложению нужно просто открыть деталь, сделать контур и сохранить в DXF. И единственный человек в этой теме, сказал, что эту программку скоро собирается выложить.
  Все остальное была лирика. Шутки хорошо, но в меру. @Grig75 Спасибо за поддержку. Мне известны нюансы касающиеся гибки, но как выше я писал все это инженер устанавливает когда проектирует саму деталь.
7 часов назад, Greenleon сказал:
Здесь у вас ошибочка - точные размеры развертки определяются не на этапе проектирования, а при подготовке к процессу изготовления на конкретном производстве. Без технолога это не решается, а сам процесс может быть многоэтапный и совсем не зависящий от конструктора.
В 25.01.2020 в 13:36, Greenleon сказал:
Читаем, какой у нас тут раздел форума:
Автору и отвечали по CAD. По CAM - это в соседнюю дверь.
@Grig75 Я Вас понял. В моем случае детали в основном не требуют дополнительных припусков и контуры на резку делают инженеры. Поэтому это сильно упрощает задачу по созданию такого приложения, которое просто создает файлы разверток спроектированных деталей. Ну или к примеру тот же технолог изменяет 3D модели деталей, добавляя припуски и т.п., а далее программа делает контуры. Мне на данном этапе нужна программа сугубо  для исключения рутины по созданию файлов развертки, и эта программа не должна добавлять в контур какие-либо припуски и дополнения.
В 27.01.2020 в 15:47, Greenleon сказал:
Это скорее будет какой-то плагин или макрос для уже имеющегося CAD. Такой, как @vasyam предложил или ещё какой. Именно для SW или K.
Вам нужен поточный - чтобы открыть сразу толпу моделей и одним махом со всех сохранить. Всё равно вычленять листовые лучше доверить человеку. Объясняю почему. Можно сделать листовую деталь в твердотеле, если она без применения гибки, штамповки и др. инструментов для листовых деталей. И такую деталь программа будет видеть именно как твердотельную, как ни крути.
Такой плагин, который будет со сборки вычленять листовые детали - сложнее, да и ненадёжнее. Хотя бы из-за вышеприведённого примера.
@Udav817 Благодарю за совет. В SW при проектировании, все детали, которые затем пойдут на газорезку, мы выполняем листовыми. Из них на гибку идет не более 20%. Таким образом программе нужно выбирать только листовые детали и делать на них контуры для резки. Т.е. человек отсортировывает детали на этапе проектирования, тем, что создает их листовыми.
  • 1 год спустя...
17.01.2020 в 08:46, Greenleon сказал:
@Udav817  Спасибо за ответ. Неужели до сих пор нет програмульки маленькой, которая бы сама сохраняла развертку детали в файл DXF? Это как раз можно было автоматизировать.
Автоматизировать нужно все, и освобождать людей от бесполезной и муторной работы. Меньше ошибок, больше времени для творчества.
Конечно есть) всё раскладывает, сортирует, конфигурации знает, ничего не путает между оргстеклом и ст3, проверяет развёртки.
01.02.2020 в 12:01, Greenleon сказал:
Все можно сделать автоматически без человека.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
