Отключение ячейки на станке DMTG VDL-1000
автоматика
Доброго дня!
Сломалась ячейка инструмента на станке DMTG VDL-1000, стойка Fanuc0i, магазин(вертикальный барабан).
Подскажите пожалуйста как отключить ячейку, что бы станок не пытался ей воспользоваться?
@andrey2147
Немного странный ответ.
1. Как забить туда инструмент?
2. Как это сделать учитывая что у каждого инструмента нет постоянной ячейки?
Изменено пользователем автоматика
32 минуты назад, автоматика сказал:
@andrey2147
Изменить таблицу инструмента и записать туда номер, который не используешь никогда. Он будет постоянно находиться в этой ячейке. Что странного?
3 минуты назад, автоматика сказал:
А как изменить эту самую таблицу и где ее искать в настройках?
А до этого как работали?
До этого ничего не ломалось, либо вызывали сервисника. Проблемы бы не было если бы он не ставил инструмент в ближайшую свободную ячейку, а ставил туда куда прописано в программе.
Но конструкция такова что ячейки постоянно меняются. Как отключить нерабочую ячейку я не знаю, по этому и спрашиваю у вас, знающих людей, но вместо ответов получаю только вопросы.
Помогите уже пожалуйста!
@автоматика Как вариант: М0 Т0, чтобы станок убирал инструмент в то же карман из которого взял.
Изучить документацию к станку, может достаточно изменить один параметр, чтобы инструменты не путались. Шансов мало, что производитель это описал.
Ну и самое сложное, скопировать со станка программу 9001 и откорректировать ее самостоятельно.
Знаю лишь то что ячейку можно отключать в system, но я не знаю номер параметра и в мануалах его нет.
8 часов назад, автоматика сказал:
Понимаете, алгоритм АСИ можно реализовать несколькими способами, все зависит от производителя станка. Точно сказать, как у Вас сделано - сейчас можем только догадываться, экстрасенсов нет. На Фануках довольно часто номера ячеек магазина и инструмента в них прописываются в DATA (это тоже через System) . Можете поискать там. Если по-простому без вмешательства в систему - сделайте холостые смены инструмента, пока станок не поставит инструмент в поломаную ячейку, и больше нигде никогда не используйте тот номер инструмента, что в ней останется))
@автоматика У меня есть дока от VDL600, станки одинаковые, отличия лишь в размере рабочей зоне. Прикладываю картинки из раздела по работе с магазином.
@автоматика и ещё одна
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
