Отключение ячейки на станке DMTG VDL-1000
автоматика
Доброго дня!
Сломалась ячейка инструмента на станке DMTG VDL-1000, стойка Fanuc0i, магазин(вертикальный барабан).
Подскажите пожалуйста как отключить ячейку, что бы станок не пытался ей воспользоваться?
@andrey2147
Немного странный ответ.
1. Как забить туда инструмент?
2. Как это сделать учитывая что у каждого инструмента нет постоянной ячейки?
Изменено пользователем автоматика
32 минуты назад, автоматика сказал:
@andrey2147
Изменить таблицу инструмента и записать туда номер, который не используешь никогда. Он будет постоянно находиться в этой ячейке. Что странного?
3 минуты назад, автоматика сказал:
А как изменить эту самую таблицу и где ее искать в настройках?
А до этого как работали?
До этого ничего не ломалось, либо вызывали сервисника. Проблемы бы не было если бы он не ставил инструмент в ближайшую свободную ячейку, а ставил туда куда прописано в программе.
Но конструкция такова что ячейки постоянно меняются. Как отключить нерабочую ячейку я не знаю, по этому и спрашиваю у вас, знающих людей, но вместо ответов получаю только вопросы.
Помогите уже пожалуйста!
@автоматика Как вариант: М0 Т0, чтобы станок убирал инструмент в то же карман из которого взял.
Изучить документацию к станку, может достаточно изменить один параметр, чтобы инструменты не путались. Шансов мало, что производитель это описал.
Ну и самое сложное, скопировать со станка программу 9001 и откорректировать ее самостоятельно.
Знаю лишь то что ячейку можно отключать в system, но я не знаю номер параметра и в мануалах его нет.
8 часов назад, автоматика сказал:
Понимаете, алгоритм АСИ можно реализовать несколькими способами, все зависит от производителя станка. Точно сказать, как у Вас сделано - сейчас можем только догадываться, экстрасенсов нет. На Фануках довольно часто номера ячеек магазина и инструмента в них прописываются в DATA (это тоже через System) . Можете поискать там. Если по-простому без вмешательства в систему - сделайте холостые смены инструмента, пока станок не поставит инструмент в поломаную ячейку, и больше нигде никогда не используйте тот номер инструмента, что в ней останется))
@автоматика У меня есть дока от VDL600, станки одинаковые, отличия лишь в размере рабочей зоне. Прикладываю картинки из раздела по работе с магазином.
@автоматика и ещё одна
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
