Требуется разработка изделий из листового металла
Добрый день!
Необходим конструктор для сотрудничества по разработке изделий из листового металла. Основная тематика - телеком. изделия. Территориально - Москва, будут необходимы иногда очные встречи.
От нас ТЗ на изделие, от Вас 3Д модель - согласование - выдача по-детальных чертежей для контрактных производств. Образцы - замечания - доработка.
Сопутствующие задачи - картинки изделий для каталога и т.п.
Пока загрузка небольшая, дальше как пойдет процесс.
Пишите свой опыт в данной теме и предложения по ценообразованию.
alv.71@yandex.ru
14 минуты назад, alv сказал:
Зачем?
Лишняя работа. Джобшопам достаточно моделей.
15 минут назад, alv сказал:
По опыту - или вы совсем никуда не торопитесь и цикл разработки в месяцы вас не пугает или один человек у вас надорвется все это делать.
А вообще - озвучивайте ценник :smile:
13 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Вообще-то, обычно ценник озвучивает исполнитель, а не заказчик. И озвучивает он этот ценник заказчику приватно.
У меня есть некоторый опыт работы с листовым металлом. Но я не в Москве. Конструкция из металла очень сильно зависит от возможностей изготовителя, ибо эти возможности очень сильно отличаются. Такие вещи желательно проектировать под конкретное производство, обсудив с ними нюансы технологии. Потому что смена изготовителя может повлечь полное изменение конструкции.
2 часа назад, Ветерок сказал:
вот только мало какому заказчику это известно, а некоторым и объяснить невозможно...
Цитата из недавнего: " нам нужны чертежи и развертки такие чтобы мы отдали их любому металлисту и он изготовил... "))))
Мужик с болгаркой - тоже металлист, и банкомат он, конечно, тоже сможет сделать но.....)))))))))
Могу предложить целый ряд изготовителей, с разными ценниками, территориально расположенных в различных местах и с оооочень разными технологическими возможностями как по раскрою листа, так и по дальнейшей его обработки типа гибки, вальцовки, различных видов сварки и пайки, подштамповки, гальваники, покраски и т.п. будет организована доставка. Нечастые встречи (3-5 раз в месяц) возможны если вы удалены не более чем на 1000 км от Москвы. Цены - на простые работы почасовая оплата с предварительным утверждение времени на работу. Сложная - тоже самое но с повышающим коэффициентом. Оплата по бн и на ИП. Более конкретно - при личном общении и после выяснения характера и вида изделий, которые вы хотите изготавливать.
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
