SINUMERIK 840 D sl ошибки 27252,27021
Валерий_64
Добрый вечер.
Станок DMC 635 V ecoline
ЧПУ SINUMERIK 840 D sl.
Возникла такая ситуация, после неудачной смены инструмента и перезагрузке чпу , вылезло очень много ошибок.
Может кто подскажет с чего начать, в чем суть проблемы.
Как мне кажется 700тысячные это станочные ошибки, а начать надо с 27252 что то с блоком ET200S или со связью, адресацией.....
Как все это можно продиагностировать?
Вот как раз лучше начать со станочных ошибок, но уж больно их много. Вариантов два - где-то исчезло общее напряжение 24VDC для соответствующих входов. Второй, менее вероятный, но более неприятный - что-то неладно с адресацией входных блоков, надо бы продиагностировать прохождение сигналов через них посредством соответствующего экрана ЧПУ.
Ну, и проанализировать, через одни и те же ли входные модули идут сигналы по этим станочным ошибкам. В общем, для начала, у вас есть набор стандартных действий по устранению станочных ошибок.
Остальные ошибки обычно разделяются на две группы - это основные ошибки и ошибки формируемые аппаратно-программной системой Safety Integrated, они, как правило, вторичны и их обычно рассматривают как дополнительную информацию (грубо говоря, не обращают внимания).
Как говорится, "огласите весь список, пожалуйста" и что-нибудь вам смогут посоветовать, по фото не все списки видны, да и разрешение не очень, глаза устают.
P.S. Ошибка 27252 - вот тут действительно может и собака зарыта быть, похоже, где-то неконтакт в информационных кабелях, от этой ошибки и остальные могут плясать.
Похоже напряжение 24VDC пропало от блока PM–E 24 VDC, горит красным.
А ET200S мигает на фото просто не видно.
Включением блока PM–E 24 VDC управляет ET200S или он должен быть всегда включен?
2 часа назад, Валерий_64 сказал:
Блоки питания 24VDC обычно не блокируются другими узлами, просто включаются с включением вводного автомата и всё. Так что пляшите от блока питания 24VDC.
Хотя... я бы почитал datasheet на этот Power Module, возможно он не свою ошибку индицирует. У вас какой стоит? В наших DMG-шных станках с подобной структурой стоят Siemens 6ES7138-4CA01-0AA0.
У нас в этой линейке стоит три таких блока,(только без предохранителей) я менял местами, ни каких результатов не дало - на этом канале все равно горел красный светодиод. Мне думается управляет (вкл.\выкл.) этими блоками центральный ET200S по шине, пока не устранишь связь и ошибку 27252, вся линейка толком не заработает.
Так или нет?
По ошибке(красный светодиод) выходит:
Отсутствует параметризация или
вставлен неправильный модуль.
Имеется диагностическое
сообщение.
5 часов назад, Валерий_64 сказал:
Скорее всего, да, надо с ошибкой 27252 разбираться. Может, как я говорил, проблема в неконтактах кабелей, либо проблемы с адресацией модулей в линейке. Сами модули не пробовали передернуть?
  • 2 года спустя...
Валерий, добрый день! Решили проблему? Столкнулся с полностью идентичной ситуацией на DMU-50. Не могли бы проконсультировать по данному вопросу?
2 часа назад, Игорь 4 сказал:
А к почте контакты доступа для прямой связи нет?
Если сам пользователь не указал, то их нет.
