активация любых опций чпу Heidenhain штатными средствами
возможна активация опций системы чпу Heidenhain штатными средствами через ввод пин-кода на странице настроек.
если интересно пишите в личку и указывайте номер опции.
Есть необходимость изменить логику работы станка.
Что требуется:
- При пропадании давления воздуха останов станка.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
