Расчет времени нагрева
СергейКон
Добрый день.
Есть прямоугольная ёмкость, снизу подогревается топочными газами. Как рассчитать время нагрева жидкости в ёмкости и как рассчитать коэффициент теплопередачи?
5e11e0a473323_img119.jpg.35dd2bae2c64852c6d7721f73632d35f.jpg время нагрева можно рассчитать по этой формуле. Как здесь найти коэффициент теплопередачи?
24 минуты назад, an_rushin сказал:
начертите эскиз, чтобы не отвечать слишком обобщенно
Изменено пользователем СергейКон
38 минут назад, MotorManiac сказал:
Топочные газы могут излучать тепло ?
Нагревание топочными газами — самый старый способ обогрева в химической промышленности. Этим способом осуществляется нагревание до температуры 180— 1000°С. Дымовые (топочные) газы образуются при сжигании твердого, жидкого или газообразного топлива (преимущественно при атмосферном давлении) в топках или печах различной конструкции.
43 минуты назад, MotorManiac сказал:
так через стенку же ж. и, видимо, металлическую, непрозрачную.
47 минут назад, MotorManiac сказал:
Состав газов CO2 и Н20, так что лучистый теплообмен должен быть, а вот стоит ли его учитывать зависит от их температуры
8 минут назад, СергейКон сказал:
Вопрос скорее всего был нужно ли учитывать лучистое излучение
Изменено пользователем vasyam
1 час назад, СергейКон сказал:
Прандтль, Нуссельт, Грасгофф - кто-то из них. или даже двое из трех.
ну и Рейнольдс, без него никуда.
Только что, soklakov сказал:
Это понятно, просто если лучепрозрачная атмосфера то не нужно считать лучистый поток на стенки.
Так стенка то излучением греется и передает тепло жидкости
Только что, vasyam сказал:
Состав газов CO2 и Н20, так что лучистый теплообмен должен быть, а вот стоит ли его учитывать зависит от из температуры
Конечно стоит, наверное это будет основным механизмом переноса тепла
Основной вопрос, просчитать коэффициент теплоотдачи нагреваемой жидкости. Процесс не стационарный. Для расчета Прандаля и Грасгофа нужна температура стенки, а она не известна
1 минуту назад, СергейКон сказал:
а какая жидкость ? какая плотность ?
5 минут назад, MotorManiac сказал:
Нагрев газами, не пламенем. Излучение я думаю здесь не причём
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
Моторное масло. Плотность 0,9
Только что, СергейКон сказал:
Это хорошо, это по науке :)
Если температура газов 200 градусов, то можно пренебречь, а если больше 1000 то наверно не стоит
1 минуту назад, vasyam сказал:
В расчеты буду принимать 800 градусов, по минимуму. Горелка мазутная, зависит от качества сгорания
7 часов назад, СергейКон сказал:
попробуем решить задачу так:
1. предполагаем, что газы с Т = 800°С касаются тонкой отделяющей от воды стенки, т.е. 800°С можно принять за граничное условие.
2. задаем температуру нагретой воды, т.е. любой температурный уровень, ниже 100°С.
3. считаем затраченную энергию: Q = m water * Cp water * (T final - T start)
4. из расчета с помощью CFD получаем затраченную тепловую мощность P water. можно вычитать из пост-процессора кода по достижении нужной температуры.
5. делим энергую на тепловую мощность и получаем время.
6. находим коэфф. теплопередачи: Q = a * S * (T final - T gas), где a - коэфф. теплопередачи и S - площадь касания газов и воды.
меня смущают 800°С в газах, т.к., как уже верно заметили коллеги, подключается излучение, что может привести к ощутимым погрешностям и поведение потоков в околостенной области разделяющей стенки, т.к. в нестационарной постановке задачи градиенты температур играют весомую роль. мое конечное мнение остается за полным моделированием в CFD. выбор кода роли не играет.
Изменено пользователем an_rushin
6 часов назад, СергейКон сказал:
есть такая штука - итеративный расчет.
но в силу нестационарности удобнее совет @an_rushin
21 минуту назад, an_rushin сказал:
в тоже время, если Вы справитесь без численного моделирования, то честь Вам и хвала.
Офтоп: Извлечение тепла из газов весьма неблагодарная задача, забрать его весьма сложно, нужна большая площадь теплообменника, и что то, что разрушает пограничный слой, т.е конструкция которая принудительно перемешивает поток. Идеальный аппарат, это тот который передает все тепло через лучистый теплообмен, а дымовые газы и тепло которое они уносят это паразиты и с ними нужно бороться. 800 градусов это много, через плоское дно емкости вы много не заберете (на крайний случай вводите ребра). Где то я читал что граница при которой не стоит считать лучистый теплообмен это 600 градусов, но могу ошибаться, если что температура там в четвертой степени, Так что на всякий случай поищите литературу.
P.S. Хотя перебарщивать тоже не нужно, если сбить температуру в зоне горения, то можно получить химический недожог т.е вместо СО2, получить СО. Меньшее КПД горелки проблемы с экологами и т.д
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
