Потери напора в трубе
Всем привет! Рассчитал потери напора в трубе, диаметр=250mm, L=1300mm. На входе трубы, напор и расход воды составляет Hвх=1936.3mm,  Qвх=0.3m3/s. Все вроде сходится, только вот напор на выходе  больше чем на входе (Hвых=1941.13mm).  Подскажите пожалуйста, почему напор на выходе больше чем на входе? Правильно ли сделан расчет?
3 часа назад, almazk3 сказал:
А почему динамическое давление ? Полное какое получилось ?
27 минут назад, MotorManiac сказал:
Total Pressure Hвх =12422.8mm, Hвых = 12274.2mm.
1)Разность получается 148.6 mm  не многовато ли? при шероховатости стенки  1 micrometer.
2)Чтобы узнать  динамическое давление, нужно отнять от полного атм. давление 10м?
Изменено пользователем almazk3
32 минуты назад, almazk3 сказал:
не многовато ли?
Справочник Идельчика Вам в помощь.
https://dwg.ru/dnl/3036
Для гладкой трубы
5e11a935577c4_1.thumb.PNG.4b1ce158ae6a93e54131c0fa30ebb63c.PNG5e11a93ba639c_2.thumb.PNG.f18dfbcda76907b3c569d274b4ba749e.PNG5e11a93d4fc7e_3.PNG.402d8a995d970e9614717b76ed570df0.PNG
Hide
Только там приведены значения для полностью установившегося потока - нужно брать трубу длинной 50-100 диаметров и смотреть перепад не на всей трубе а на участке где поток установился. Можно сделать график скорости на оси, когда она перестанет меняться то это и будет начало установившегося потока.
Development_of_fluid_flow_in_the_entrance_region_of_a_pipe.thumb.jpg.6075dde52fe6ab0c793d5121ccb11e70.jpg
Или вот из того же Идельчика
5e11aa8758804_4.PNG.7495ed293771cc51b9e74eae1ddac3db.PNG5e11aa87c780e_5.PNG.773812722631be0478c3c3939effb6f1.PNG5e11aa8842a76_6.PNG.b3ab10901de42e03329e34aae135e061.PNG
Hide
Я делал похожие тестовые расчеты - разница выходила в пределах пары процентов.
1 час назад, almazk3 сказал:
Полное давление это сумма статического (не атмосферного) и динамического. как то так . У вас же статическое давление тоже посчитаться должно.
Всем привет!  Формула потерь напора5e1d79030470d_.jpg.7154f8de70f5d0828d7c4d3ee353473c.jpg
Подскажите пожалуйста! Потеря напора это разность:
1Total pressure?
2 Static pressure?
3 Dinamic pressure?
23 минуты назад, almazk3 сказал:
Total pressure?
Та формула еще называется формула потерь полного давления.
Полное давление = Статическое + Динамическое + Гидростатическое (но в этом расчете гидростатическое игнорируется).
@almazk3 Если решатель поддерживает модели, которые могут разрешать пограничный слой вплоть до вязкого подслоя, например модели SST, k-w или SA, на худой конец. То можно получить не только хорошее совпадение по потерям напора, но и получить распределение скоростей в пристеночном слое в соответствии с теорией, прямо как в википедии.
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_wall
Another Brick In the Wall.xlsx
They don't need no education
They don't need no thought control
No dark sarcasm in the forum
Just Red Button to press and solve!
@piden Repeat after me. In the viscous layer, the fluid is dominated by the viscous effect, so it can be assumed that the Reynolds shear stress is negligible. In the logarithmic layer, turbulence stress dominate the flow and velocity profile varies very slowly with a logarithmic function along the distance y+. The buffer layer is the transition region between the viscosity-dominated region and turbulence-dominated part of the flow. Viscous and turbulent stresses are of similar magnitude and since it is complex, the velocity profile is not well defined and the original wall functions avoid the first cell center located in this region.
@almazk3 Если неохота строить очень длинный входной участок, то можно задать распределение скорости на входе по экспоненте.
Такое распределение намного ближе к реальности чем скорость, постоянная по сечению, и соответственно заходной участок будет короче.
http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/library/enginfo/aerothermal_dvd_only/aero/fprops/pipeflow/node22.html
https://www.coursehero.com/qa/attachment/3216543/
