Необходимо спроектировать штамп для листовой вырубки и штамповки
Здравствуйте! Прошу рассмотреть возможность проектирования штампов (вырубного и гибочного) для производства детали, указанной на чертеже.
Серийность — 5000 шт в год. Так же прошу сообщить — возможно ли полки (12,5***) уменьшить до 5-6 мм?
Писать сюда или в личку.
Вариант 20.PDF
Развертка - Вариант 20.dxf
4 минуты назад, Chivers1 сказал:
Проектирование штамповой оснастки.
Очень приятно! И....?
Сделать вырубной штамп можно но без отверстий, их отдельно перфорировать нужно, лучше бы на чпу. Гибочный тоже можно.  Полки если уменьшить будет страдать радиус закругления по краям, если это не критично то можно.
при такой серийности я б на лазере остановился...
5-6 мм для толщины 2 мм это перебор имхо - штамп не представляю себе нормальный.
очевидно меня поняли буквально "...прошу рассмотреть возможность проектирования штампов...." подразумевает НЕ советы и информирование меня что это возможно, что существует лазерный и чпу раскрой листа, что согнется ли лист с полкой 6 мм, что при полке в 12,5 мм на развертке до оси гиба не может быть 10,8 мм и так далее, А конкретные предложения по стоимости проектирования штампов и сообщении мне их ориентировочной спецификации для предварительной оценки изготовления самих штампов.
Богоманшин Игорь
В 15.01.2020 в 14:00, areg сказал:
Если вы желаете получить конкретные предложения по стоимости штампов, вам нужно указать, на каком оборудовании предполагается их применение и какая квалификация исполнителей будет. Поясню: для лазера и вырубного пресса с ЧПУ применяется "стандартный" инструмент и методы обработки, распространенные в настоящее время. Поэтому вам их и предлагают.
Для вырубки вашей детали в специальном штампе требуется оборудование и квалификация штамповщиков, которые в настоящее время остались "мало лишь где". С гибочным штампом немного попроще, но тоже немногие смогут такой штамп разработать и грамотно эксплуатировать. И разрабатываются они под конкретное оборудование.
Возможно, поэтому у вас и нет "потока предложений".
Кстати, полки 5-6 мм можно получить, но только в штампе, гибочные станки тоже не все с такой задачей справятся.
Прошу простить за офтоп. Сам за такую работу не возьмусь, слишком сложная.
С уважением, дипломированный инженер-технолог по ОМД.
На мой взгляд здесь нужно 3 штампа - вырубка с пробивкой; гибка; пробивка
Изменено пользователем YorkY
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
