пароль PMC LAD
tra_63
25.08.2023 в 06:55, gudstartup сказал:
Можете спросить у него возможно ли восстановление исходного кода функционального блока если он не помещен в файл памяти PMC.000 при компиляции?
Добрый вечер уважаемые. Не очень понял, что имеется ввиду "не помещен в паямяти...".
Он представлен в виде библиотеки *.FLL или как?
Извиняюсь.
Вопрос снимаю. Посмотрел пример от gudstartup.
Как он его скомпилил? Пойду пробовать.
Думаю, что @gudstartup в файле ВВВ11 просто привел пример из реального файла формата *.lad, который в свою очередь был слит с УЧПУ.
Вопрос остается. Сорри, не освоился еще с техникой общения на форуме.
56 минут назад, zrs37 сказал:
В чем ваш вопрос?
Не размещен это значит есть код блока и он исполняется но данных для его декомпиляции и просмотра в ладдер нет. Отсюда вытекает и то что компилировать его невозможно так как просто нечего нет исходного кода!
Тогда попробую уточнить вопрос.
 Если Вы пишете ладдер с применением FB и их паролите, Вы можете их скомпилировать и загрузить в УЧПУ. Вроде бы это стандартная процедура в ладдере. Там что, есть варианты? Вариант вижу только один. В исходнике оставлять FB в разделе Fanuction block library или нет.
Компиляция проходит и так и так. Речь про это?
1 час назад, zrs37 сказал:
Если убрали галочку "Output FB definition" при компиляции, то блок FB невозможно декомпилировать.
Изменено пользователем Александр1979
Спасибо. Понятно теперь о чем речь.
Блин. Не хочет удалить повтор, из буфера вставляемый :k05115:
Изменено пользователем zrs37
  • 5 месяцев спустя...
3 часа назад, aleksandr70 сказал:
пароль P*E*R*M*
знакомый пароль с непечатаемыми символами
Кидайте сюда ваш ладдер, снимем пароль
  • 4 недели спустя...
22.11.2023 в 02:57, Viktor2004 сказал:
Увидел в сети обучающий ролик
Там чувак учит вскравать пароль ладдера программой, которую я написал в 2015 году. Гы Гы
Причем русскоязычный автор ролика похоже )) Акцент русский
06.12.2022 в 10:33, Viktor2004 сказал:
Вот новая программа
Пробуйте
Password LADDER.exeНедоступно
Нечитаемые символы выделяет черным
Жаль, что не доступна программа....
      если занизите не сможете вести черновую обработку на высоких скоростях.  на практике станкостроители на высокоскоростных оц ставят высокие значения к тому же при динамическом ударе на скорости бх это вообще значения не имеет вы ни разу в суд не обращались и у вашей конторы нет юридической поддержки в случае решения суда в их пользу а иначе никак не освобождает не хотите обращаться в суд тогда меняйте битые шпинделя за свой счет! к тому же после сильного удара происходит изменение геометрии станка и это всегда легко доказывается так что отпираться бесполезно шпиндель уж точно разворачивает
      Исследование: видеоигры замедляют старение мозга Результаты интеллектуальных тестов более тысячи добровольцев сопоставили со своими анкетами об их образе жизни. На этой выборке видно, что классические подвижные игры (футбол и прочие физические нагрузки) для поддержки когнитивных функций менее эффективны, чем «современные подвижные игры», например, FIFA, GTA и Minecraft, что несколько противоречит массовому представлению о пользе физкультуры для работы мозга. Также выдвинута гипотеза о том, что положительные эмоции и выделение эндорфинов в процессе игры оказываются более значимыми для когнитивных способностей, чем улучшение кровообращения от утренней зарядки. Apple резко сократила производство Vision Pro Пожалуй, было бы скучно по этому поводу говорить об отсутствии достаточного количества задач, соответствующих (в том числе по цене) этому инструменту. Возможно, продуктивнее было бы взглянуть на это как на очень дорогой эксперимент, в частности, расширивший миллионам мозгов [...] View the full article
      Вариант. На последнем листе спецификации можно вставлять примечания. Над основной надписью пишите, например, "См. примеч. 1" и о чем вы хотели сообщить пишите в примечании на последнем листе. А вообще, приведите скриншот. Где не хватает места?
    • Alex1986
      Вроде как что-то поменялось. https://help.solidworks.com/2024/Russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_sw_docs_previous_versions.htm
      на практике порог ошибки SV0409 выставляется в параметре 2142 или 2104 каким это боком? Вот ни раз мне никто не высказал. Хотя я ни от кого не скрывал что прописал им это туда   не каждый завод честно признается что случай не гарантийный и он готов заплатить за вызов и ремонт какой эксперт? Я ни разу в жизни еще не видел ни одного эксперта в решении таких вопросов. И доводить до суда мы ничего никогда не собираемся. Смогли доказать вину завода, завод платит. Если не платит, прекращаем с ними взаимодействовать. Если не смогли доказать, берем все на себя без разговоров. Если ситуация мутная, договариваемся на обоюдку если завод государственный, очень даже нужны. Факт подачи в суд освобождает их от ответственности перед государством за ситуацию или срыв заказа
      на практике чтобы  получить 409 ошибку инструмент должен быть сломан а деталь развальцована в случае таких событий гарантийные обязательства никак не должны возлагаться на фирму осуществившую пнр пусть со станкостроителем бодаются. но если он обнаружит ваши вкрапления в плк то это вам же и  выйдет боком завод сам наказывает операторов и наладчиков и это реадьность. факт удара вам любой эксперт докажет и попросит предоставить данные мониторинга через судебные органы а заводу на фиг не нужны судебные разборки и он во всем сознается
      надо. Потому что тут конфликт интересов поставщик-завод. И завод не даст мне информацию со своих ресурсов что бы я доказывал его вину
    • TVM
      Изначально эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) не отображаю при активных кнопках "глаза". Разворачиваю  "4 столбца" в дереве и там отображаю или скрываю и т. д. что необходимо по мере надобности.
      менеджмент сейчас сам ставит для диспетчеризации так что вам не надо напрягаться там и камеры и focas мониторинг событий и режимов выполнения техн. программы. где нет та история оператора поможет только надо стирание ее запретить это их адвокаты не хотели ввязываться а то бы сразу сыграли на преднамеренном изменении вами pmc станкостроителя с целью избежать гарантийных обязательств учитывая вашу малочисленность - вымол просто не справляетесь вот и фейковые сообщения записываете
      Есть такой в соседней теме BlankDatums2a
