пароль PMC LAD
tra_63
Только что, gudstartup сказал:
Никогда это не скомпилируется мы же это с вами уже обсуждали.
я исхожу из логики. Раз PMC работает, значит все нужное для работы в нем есть. В том числе и скомпилированный FB
Значит его можно все остальное изменять, компилировать, а тот блок целиком просто переносить.
Логично? Возможно новая версия программы умеет это делать. А может и нет
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Примитивную точку смены во фрезере поменять - сервис с чудо-флешкой вызывай.
И если раньше они над Heidenhain и Sinumerik извращались то теперь благодаря появившейся приставке MORI добрались и до Fanuc скоро и эта система обрастет разными паролями и smartkey!:biggrin:
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Логично?
Переносить можно но если при перекомпиляции изменений изменятся абсолютные адреса а они изменятся тогда и адрес переноса нужно будет заново определять.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Работает потому что процессор исполняет скомпилированный код а вот исходника то в from файле нет.
Может это даже не защита а просто экономия места во флэш ведь исходники тоже требуют объема памяти!
А у вас без этого блока файл компилируется?
@Viktor2004 При смещении одного блока и встраивании между блоками вашего блока все адреса которые обращаются к удаленному блоку тоже будут недействительны и потом должны быть изменены в FROM файле
5 минут назад, gudstartup сказал:
так для работы исходник и не нужен. Думаю возможно при компиляции просто переносить готовый блок, а остальное компилировать
6 минут назад, gudstartup сказал:
Да. Щас станок занят, возможно получится убрать все ошибки которые высыпали без этого блока, а может и нет. Даже если получится, на каком-нибудь другом может не получиться
24 минуты назад, gudstartup сказал:
я думаю что там в процессе компиляции получается опткод, а вовсе не машинный код. И обрабатывает его уже виртуальная машина, а не непосредственно контроллер PMC
@Viktor2004 Мне удалось скомпилировать ваш файл, после некоторых настроек программы LADDER.
Я открыл и декомпилировал ваш PMC1.000. Затем сохранил его. Не закрывая проекта зашёл в меню Tool -> Option... и там на вкладке Decompile в разделе FB Definition restored поставил галку на Source program takes top priority. Применил изменения Apply -> OK. После этого проект скомпилировался. Прилагаю скомпилированный мной файл. Сверил Total Commander'ом и он показал, что файлы одинаковы
HTKFSB
Изменено пользователем boomeeeer
18 минут назад, boomeeeer сказал:
Вы гений!!!
Щас буду пробовать.
Огромное спасибо. Если получится это будет победа
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У меня получилось, но я пользуюсь сейчас версией 9.7, поэтому пробуйте на вашей версии. Сейчас также попробовал декомпилировать из скомпилированного мной файла и тоже всё ОК. Блок PASSWORD в LEVEL2 остался на месте)))
Только что, boomeeeer сказал:
у меня на 9.5 не скомпилировалось. Хоть галку поставил
не знаю, имеет ли это значение, но для компиляции я не пользовался функцией экспорта в формат мемори карты, а нажимал кнопку на панели инструментов
Нет компиляция происходит по команде Tool ---> Compile
Она также автоматически происходит перед процессом экспорта в формат Memory card
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А какие галочки у вас стоят во вкладке Compile 2
нет.
Попробуйте внести изменение в мой ладдер, сохранить его в формат карты и открыть снова и убедиться сохранились изменения или нет
нет.
как раз сейчас пришла эта мысль в голову. Сижу пробую
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
мда, недолго счастье длилось. При добавлении изменения в файл перестаёт компилироваться. Хотя до внесения изменений этот трюк сработал (((
просто без внесения изменений файл не компилируется. Он просто преобразовывается в формат CARD
Только что, Viktor2004 сказал:
Вот жеж я простофиля:wallbash:
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пробьемся!
:wallbash::k05162: <- Это вредный станкостроитель!:biggrin:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
:wallbash::k05162:
Лошара, что уж говорить. Опростоволосился по поной:biggrin:
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
