пароль PMC LAD
tra_63
01.12.2022 в 21:24, Dmitry_C сказал:
Сейчас пробовал открыть исходный файл с паролем.
Вот новая программа
Пробуйте
Password LADDER.exe
Нечитаемые символы выделяет черным
6 минут назад, andrey2147 сказал:
Лицензии нету, я полагаю
Да нет. Это выше обсуждали что файл мой не компилируется потому что производитель вставил туда функциональный блок и скомпилировал без включения исходника в тело программы. А без него ладдер не даст внести никакие изменения
Уважаемые коллеги. Всю голову сломал
Почему я не могу скомпилировать вот этот ладдер в версии 9.5 ?
bbb.LAD
@Viktor2004 Назначте следующие адреса для переменных
Или выберите
Вот скомпиленная
bbb1.lad
13 минут назад, gudstartup сказал:
Вы гений. Спасибо большое
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Пробовал добавить в программу свой функциональный блок. Не получилось
Тренируетесь с защитой?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Стойка Fanuc 0i-MF Plus. Имеются две проблемы:
1) Ladder - Function Block закрыт паролем и известными способами вытащить пароль не удалось
2) Ползунок в PMC Configuration - Edit Enable и Programmer Enable "отскакивает" обратно на No.
Прошу знатоков и старожил по возможности помочь с этими вопросами.
Бэкап файлов со стойки:
https://disk.yandex.ru/d/52b-73u6eyouWA
53 минуты назад, AnPel сказал:
я не знаю ни одного известного способа его вытащить. Или известность эта в очень узких кругах, куда я не вхожу
54 минуты назад, AnPel сказал:
Управление этими ползунками в вашем ладдере нет. Возможно в вашем ЧПУ есть еще какие-то USER-файлы,
55 минут назад, AnPel сказал:
тут нужных файлов нет
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Подозреваю, что управление этими ползунками может находится в запароленном Function Block. Более того, когда со стойки я в ладдере запустил поиск по одному из регистров, уже не вспомню точный какой регистр, какой-то из 900-тых, стойка к моему огромному удивлению запросила пароль к этой области ладдера.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Выложил всё, что удалось вытянуть со стойки из под "черного экарана". На остальные файлы стойка ругалась как на системные и не давала их вытянуть.
Я удалил оттуда этот блок. Загрузите и проверьте будет ли работать
Загружайте через черный экран. В случае чего, всегда сможете вернуть свой родной файл
PMC1.000
1 час назад, AnPel сказал:
И не удастся это криптозащита ключ знает только автор программы ПЛК
8 минут назад, AnPel сказал:
Нет это не так иначе не было смысла с защитой заморачиваться ведь если ладдер остановить или исключить его вся защита тоже выключится:biggrin:
Правда есть способ это зная расположение исполняемого кода данного блока декомпилировать его и заново воссоздать в ладдере но для этого надо знать все коды инструкций PMC
3 минуты назад, gudstartup сказал:
смысл здесь искать бесполезно.
Смотря на какую целевую аудиторию рассчитана защита
Если на предотвращение случайного повреждения от инициативных операторов, то вполне возможно. А придумать защиту эффективную абсолютно для всех невозможно
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Загружайте через черный экран. В случае чего, всегда сможете вернуть свой родно файл
Да, без него бес проблем получилось переключить ползунки. Далее я обратно залил оригинальный файл, и как это не удивительно, ползунки опять "отскакивают".
Скриншот: https://disk.yandex.ru/i/SWfaDNLBcyiqmw
35 минут назад, gudstartup сказал:
Вы оказались не правы :rolleyes:
2 часа назад, AnPel сказал:
Согласен но и путь к взлому оказался не ключом от швейцарского сейфа а скорее задвижкой двери  несгораемого
шкафа!
Просто разрабатывая защиту надо быть много изобретательнее любых желающих ее сломать!:biggrin:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Возможно и это криптоалгоритмы когда даже зная алгоритм на вычисление ключа уходят годы при огромных вычислительных кластерах и вопрос взлома перестает быть актуальным так как информация устаревает или ее уже к этому времени  публично распространяют! Ведь вы так и не узнали что в этом функциональном блоке!:biggrin:
