пароль PMC LAD
tra_63
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Ведь вы так и не узнали что в этом функциональном блоке!:biggrin:
Зато решили главную цель. Ради которой автор и хотел узнать что в этом блоке
Иногда разрубить узел проще чем его развязать
Возможно и это криптоалгоритмы когда даже зная алгоритм на вычисление ключа уходят годы при огромных вычислительных кластерах и вопрос взлома перестает быть актуальным так как информация устаревает или ее уже к этому времени  публично распространяют! Ведь вы так и не узнали что в этом функциональном блоке!:biggrin:
Насколько я понял, вьетнамец нашел пароль от функционального блока в оперативке:
https://www.youtube.com/watch?v=fXhD3tirvGo
Вообщем обратился я к вьетнамцу из www.plccncsoft.com и за скромные 100$ он отправил мне пароль от закрытого Function Block. Пароль: DQYS , может кому-то и понадобится. Естественно пароль подошел. А вы тут про криптоалгоритмы и годы вычислений :biggrin:.
Теперь, когда Function Block - Protect открыт, быть может кто-то из гуру подскажет, куда они там спрятали блокировку переключателей в PMC Config?
21 минуту назад, AnPel сказал:
Я имел ввиду нормальные виды защиты а не когда ключ в одной комнате с объектом взлома.
23 минуты назад, AnPel сказал:
Для въетнамца 100$ это неплохой заработок но часть ему придется разделить с китайцем который подсказал ему пароль!:biggrin:
 Значит вы освоили поиск в интернете лучше чем я , поздравляю!:maladets:
Можете спросить у него возможно ли восстановление исходного кода функционального блока если он не помещен в файл памяти PMC.000 при компиляции?
В последнее время китайские станкостроители именно так защищают свои pmc от изменений.
Вносят в этот блок важные для функционала программы уравнения и выключают генерацию исходного кода и вы не можете посмотреть этот блок а также удалить его из программы PMC так как она просто перестанет работать.
Просто и весело и да без криптоалгоритмов!:biggrin:
Спасибо вам за науку теперь будем знать где искать а искать надо в памяти как и всегда!:clap_1:
Кто ищет то всегда найдет пусть это будет через год!:biggrin:
1 час назад, AnPel сказал:
Это кипп-реле K900 K901 K902 каждый его бит за свой ползунок отвечает
       | R9091.1        K0900.0 |
 00020 *----||---------*--(S)---*
       |               |K0900.1 |
       |               *--(R)---*
       |               |K0900.4 |
       |               *--(R)---*
       |               |K0900.7 |
       |               *--(S)---*
       |               |K0901.6 |
       |               *--(R)---*
       |               |K0902.0 |
       |               *--(R)---*
       |               |K0902.2 |
       |               *--(R)---*
       |               |K0902.6 |
       |               *--(S)---*
       |               |K0902.7 |
       |               *--(S)---*
       |               |K0906.1 |
       |               *--(R)---*
       |               |K0906.6 |
       |               *--(R)---*
       | R0000.2        K0900.0 |
 00021 *----||---------*--(R)---*
       |               |K0900.1 |
       |               *--(S)---*
       |               |K0900.4 |
       |               *--(S)---*
       |               |K0900.7 |
       |               *--(R)---*
       |               |K0901.6 |
       |               *--(R)---*
       |               |K0902.0 |
       |               *--(S)---*
       |               |K0902.2 |
       |               *--(S)---*
       |               |K0902.6 |
       |               *--(R)---*
       |               |K0902.7 |
       |               *--(R)---*
       |               |K0906.1 |
       |               *--(S)---*
       |               |K0906.6 |
       |               *--(R)---*
вот оно
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
вот оно
Благодарю за информацию! :k05205:
Кстати, по этой теме достаточно подробно разжевано в LADDER-III Operator`s Manual, 9.3.6.3 Setting items:
- HIDE PMC PROGRAM (PMC-SB7: K900.0, PMC-SA1: K17.0)
Not checked : Displays sequence programs.
Checked : Hides sequence programs.
- PROGRAMMER ENABLE (PMC-SB7: K900.1, PMC-SA1: K17.1)
Not checked : Disables built-in programmer functions.
Checked : Enables built-in programmer functions.
- LADDER MANUAL START (PMC-SB7: K900.2, PMC-SA1: K17.2)
Not checked : After the power is turned on, sequence programs will be automatically executed.
Checked : Sequence programs will be executed with the sequence program execution soft key.
- RAM WRITE ENABLE (PMC-SB7: K900.4, PMC-SA1: K17.4)
Not checked : Disables the forcing and overwrite functions.
Checked : Enables the forcing and overwrite functions.
- SIGNAL TRACE START (PMC-SB6: K900.5)
Not checked : The signal trace function starts tracing with the trace execution button.
Checked : The signal trace function automatically starts tracing after the power is turned on.
- SIGNAL ANALYSIS START (PMC-SB6: K900.6)
Not checked : The signal waveform display function starts sampling with the execution button.
Checked : The signal waveform display function automatically starts sampling after the power is turned on.
- HIDE DATA TBL CNTL SCREEN (PMC-SB7: K900.7, PMCSA1: K17.7)
Not checked : Displays the PMC parameter data table control screen.
Checked : Hides the PMC parameter data table control screen.
- SIGNAL TRIGGER START (PMC-SB7: K901.2, PMC-SA1: K18.8)
Not checked : The trigger stop function does not automatically starts when the power is turned on.
Checked : The trigger stop function automatically starts when the power is turned on.
- EDIT ENABLE (PMC-SB7: K901.6, PMC-SA1: K18.6)
Not checked : Disables sequence program editing.
Checked : Enables sequence program editing.
- WRITE TO F-ROM[EDIT] (PMC-SB7: K902.0, PMC-SA1: K19.0)
Not checked : After a Ladder program is edited, the changes will be automatically written to F-ROM.
Checked : After a Ladder program is edited, the changes will not be automatically written to F-ROM.
- ALLOW PMC STOP (PMC-SB7: K902.2, PMC-SA1: K19.2)
Not checked : Disables the sequence program execution/stopping operations.
Checked : Enables the sequence program execution/stopping operations.
- HIDE PMC PARAM (PMC-SB7: K902.6, PMC-SA1: K19.6)
Not checked : Enables the display and external output of PMC parameters.
Checked : Disables the display and external output of PMCparameters.
- PROTECT PMC PARAM (PMC-SB7: K902.7, PMC-SA1: K19.7)
Not checked : Enables the modification and reading of PMC parameters.
Checked : Disables the modification and reading of PMC parameters.
- IO GROUP SELECTION (PMC-SB7: K906.1)
Not checked : Hides the I/O link group selection screen.
Checked : Displays the I/O link group selection screen.
PROGRAMMER ENABLE (K900.1)
If you set "PROGRAMMER ENABLE" to "YES", it enables the
following functions as a supervisor mode.
• Ladder editing screen
• Title data editing screen
• Symbol/comment data editing screen
• Message data editing screen
• I/O unit address setting screen
• Clear of PMC parameter
• Start/stop of ladder
• Forcing function
• Override function*1
• Setting of multi-language message display function
• Data I/O screen
• System parameter screen
• Parameter setting screen for online monitor
• Setting screen for the I/O link assignment data selection function
• Setting screen for keep relay K900 or after
• Sequence program input and output
• PMC parameter input and output
• Input and output of message data for multi-language display
• Saving of a sequence program to flash ROM
• Saving of message data for multi-language display to flash ROM
HIDE PMC PROGRAM (K900.0)
If you set "HIDE PMC PROGRAM" to "YES", it disables the
following functions which have the sequence program display.
• Ladder monitor screen
• Title data screen
• Title data (message) screen
• Title data editor screen
• Symbol/comment data viewer screen
• Symbol/comment data editor screen
• Message data viewer screen
• Message data editor screen
• I/O module viewer screen
• I/O module editor screen
• System parameter viewer screen
• System parameter editor screen
• Output of sequence program
• Output of message data for multi-language display
EDIT ENABLE (K901.6)
If you set "EDIT ENABLE" to "YES", it enables the following
functions which can edit the program.
• Ladder editing screen*1
• Title data editing screen*1
• Symbol/comment data editing screen*1*2
• Message data editing screen*1*2
• I/O unit address setting screen*1
• Clear of PMC parameter*1*2
• System parameter screen*1
• Sequence program input*2
• Input of message data for multi-language display*2
ALLOW PMC STOP (K902.2)
If you set "ALLOW PMC STOP" to "YES", it enables the following
functions which require stop/start of ladder program. *1
• Symbol/comment data editing screen*2
• Message data editing screen*2
• Clear of PMC parameter*2
• System parameter screen*2
• Input of sequence program*2
• Input of message data for multi-language display*2ALLOW PMC STOP (K902.2)
RAM WRITE ENABLE (K900.4)
If you set "RAM WRITE ENABLE" to "YES", it enables the
following functions, regardless of the other protection.
• Forcing function
• The change of the PMC parameters from the timer, counter, keep
relay, and data screens is disabled.
• The input of the PMC parameters from the PMC I/O screen is
disabled.
NOTE
The override function also requires the setting of
"OVERRIDE ENABLE" in the setting parameters.
Example for setting parameters
(1) If you want to prohibit completely operator from accessing the
sequence program;
• PROGRAMMER ENABLE (K900.1) "NO"
• HIDE PMC PROGRAM (K900.0) "YES"
• EDIT ENABLE (K901.6) "NO"
• ALLOW PMC STOP (K902.2) "NO"
(2) If you want to allow operator only monitoring the sequence
program;
• HIDE PMC PROGRAM (K900.0) "NO"
(3) If you want to allow operator monitoring and editing the
sequence program;
• EDIT ENABLE (K901.6) "YES"
(4) If you want to allow operator monitoring and editing the
sequence program which requires stop of ladder;
• ALLOW PMC STOP (K902.2) "YES"
(5) The case that operator who familiar with the machine and the
ladder sequence operate all the PMC programmer functions;
• PROGRAMMER ENABLE (K900.1) "YES"
(6) If you want to prohibit the editing and input/output of the ladder
and allow the input/output of the PMC parameters:
• RAM WRITE ENABLE (K900.4) "NO"
• HIDE PMC PARAM (K902.6) "NO"
• PROTECT PMC PARAM (K902.7) "NO"
2 часа назад, AnPel сказал:
А вы что в запущенном ладдере программировать собрались?
Остановите ладдер и меняйте ваши разрешения как хотите ведь ваш секретный FB не будет при этом выполнятся об этом я ранее в теме писал.
Можете остановить его комбинацией кнопок Cancel+Z при старте ЧПУ
@AnPel Вот для примера китайской защиты попробуйте открыть в программе этот FB вы не сможете этого сделать и даже посмотреть что он выполняет хотя программа будет работать в PMC но никакой возможности редактировать этот блок у вас не будет!
Безо всяких там паролей!:biggrin:
bbb11.LAD
Здравствуйте попробовал узнать пароль программой Пароль LADDER, выдает какие-то кракозяблы.
Что может быть ?
PMC-SB.lad
1 час назад, kanapello сказал:
Что может быть ?
PMC-SB.lad 128 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Старый Ladder, в декабре это обсуждали в этой ветке, @Viktor2004 выкладывал новую версию программы позволяющую смотреть пароли в старых dерсиях Ladder
Password Ladder.exe
Изменено пользователем ivanK
05.09.2023 в 16:31, ivanK сказал:
Password Ladder.exe 123 \u041a\u0431 · 15 скачиваний
Иван спасибо !
Увидел в сети обучающий ролик
Там чувак учит вскравать пароль ладдера программой, которую я написал в 2015 году. Гы Гы
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
А GetPass консольная у меня была еще раньше ее испанец вместе с исходным кодом выложил еще в 2008!:smile:
Вот оно взаимное сотрудничество!
Почему иран когда надо папку назвать spain!
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Да а я ее скопипастил в 2014
Я имел в виду мою программу с оленями. Если бы я знал что она в природе уже есть, я бы не заморачивался
48 минут назад, gudstartup сказал:
А есть исходные коды посмотреть?
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Поищу
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я понял, но почему с оленями вы же не из Нижнего Новгорода!?:biggrin:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Я тогда еще в Солдриме работал. И у нас было модно называть друг друга оленями за любой косяк
