пароль PMC LAD
tra_63
Всех с наступающим Новым годом!
Коллеги, кто поможет буду очень благодарен, нужен пароль. как добраться не знаю
 Сам фаил во вложении
PMC1.000
Victor! спасибо
С наступающим тебя, здоровья и благополучия.
Если чем то могу быть полезен буду очень рад.
At 3/28/2020 at 2:48 PM, Viktor2004 said:
Open file PMC1.000
viktor2004, please send me PM rd181993@gmail.com, i need to talk about this. after select file above picture shown like this were i see password???
  • 2 года спустя...
@Dmitry_C Вот тута описание алгоритма
если нет желания самому компилить то обратитесь к @Viktor2004 я думаю он вам не откажет в помощи!
Гуру, благодарю за наводку. Скомпилировал алгоритм, что Вы указали, но истинный пароль так и не получил.
Вот, что выдает GetPass:
c:\>getpass 01.mem
Display and edit permission password
[0x22c, 16] : P*E*R*M*
[0x31e, 08] : ********
Display permission password
[0x24c, 16] : L
[0x340, 08] : ********
Вот, что выдает алгоритм:
(Запись/чтение)
c:\>1.exe
50 1 45 8 52 11 4D 1B 20 20 20 20 20 20 20 20
P ☺ E R ◄ M ←
(Чтение)
c:\>1.exe
4C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
L
Думаю, что пароль вводил японец на японском? Не? Смущают в пароле "левые" символы. Сомнения в mem-файле у меня нет. Если что, вот на него ссылка: https://yadi.sk/d/UgYudt2fS9JeDg
Не разобрался еще, как сюда файл вставлять.
32 минуты назад, Dmitry_C сказал:
нет. Вот ваш файл в котором уже нет пароля
Я понял недочет в своей программе, в ближайшее время исправлю
02.MEM
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы просто сбросили пароль?
Сам пароль так и не удалось расшифровать может Fanuc снова алгоритм поменял?
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
