Использование эквидистанты в эскизе
Дедушка Миша
Добрый день.
Вопрос кажется простым.
- Построил по двум эскизам, содержащим замкнутые контуры из трёх сплайнов наружную поверхность крыла.
- Построил вспомогательные плоскости перпендикулярно оси лонжерона на расстоянии толщины нервюры друг от друга.
- Получил линии пересечения поверхности крыла с плоскостями нервюры
- Построил от этих линий пересечения эквидистанты на толщину обшивки (потолочки или подложки) и получил два наружных контура нервюры.
- От наружных контуров нервюры построил эквидистанты и получил внутренние контуры нервюры. Сделал необходимые скругления.
Теперь задача на базе этих эквидистант сделать эскизы и построить тело нервюры.
Просто скопировать их в эскиз не получается. Строил проекционные кривые, они тоже в эскиз не хотят идти. Считают это ниже своего достоинства.
Знаю, что есть способ построения поверхностей и придания им толщины. Но в данном случае толщина должна быть очень переменной, что бы не создавались концентраторы напряжения в зонах приклейки обшивки. Плюс ещё внутренний силовой набор у нервюры и места стыковки с лонжеронами.
Вопрос пока один. Как создать эскиз с плоской кривой или её адекватной копией, полученной из модели. Способ переноса плоской кривой  из модели в эскиз или создание её копии.
28 минут назад, Дедушка Миша сказал:
Эскиз это плоское отображение, а пространственные кривые трёхмерное.
Для получения эскиза нужно кривые спроецировать на плоскость.
Красатули получились. Щас на 3D принтер понесу.
Кстати. Там у меня иконка с осями. Однажды крутил-вертел, добаловался, что стала очень большая. Оставил, думал, что так легче будет ворочать компоненты при вставке. Оно конечно легче, но, зараза, мешается. Надо её малость унасекомить, да забыл куда ткнуть надо. Не найду никак в этом интуитивно понятном интерфейсе.
14 часа назад, Дедушка Миша сказал:
Остановите мою фантазию.
Читаю: "дедушка Миша", "иконка с осями". Думаю. У деда какая-то икона дома. На ней почему-то оси изображены.
Читаю дальше: "крутил, вертел, добаловался", "стала очень большая". Думаю, "икона - это кое-что другое, чем я подумал. Ну дед даёт! Старый, а всё ещё балуется, что у него "иконка" больше становится".
Пробовал у себя в настройках найти, 5 минут пыхтел, потом заметил, что у тебя на скрине базовые плоскости цветные. А у меня серые. Понял, что я в ветке Компаса, а лезу в настройки SE.
И как работать с таким перегревом мозга?
15 часов назад, Дедушка Миша сказал:
Настройка _ параметры_ ...
А дальше много где поискать можно
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
