Рустамка102
Доброго времени суток товарищи!
Помогите с решением проблемы начинающему специалисту.
Есть 2 чертежа шестерней, обе конические с круговыми зубьями. Первая 26 зубьев, вторая 13. Надо постороить модель шестерни с 26 зубьями.
Перейдем к проблеме:
1) При построение выдерживались все данные, но при расчете выдает ошибку "Параметры качества зацепления не соответ. норме"
Пробовал по всякому играть со значениями но ничего не выходит, ошибка не уходит.
2) Даже если пропустить проблему (1) и продолжить то при построение чертежа размеры правильные, но погрешность все равно имеется в пару десяток или соток, не кретично, но и не приятно.
3) САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА!!!!! Даже если мы отпускаем первые 2 проблемы потому что нам главное построить модель шестерни, а именно зубьев, то при генерации твердотельной модели тоже выходит ошибка либо он строит модель, но без зубьев как токовых.
Смотрел по видео как строить шестерни и там без всяких проблем спокойно построилась подобная шестерня, даже данные были почти похожи но у меня почему то не выходит. Уже не знаю что делать.
Еслм Фото не грузилось залил на радикал по ссылкам.
https://d.radikal.ru/d35/1912/35/93d865e0949b.jpg
https://d.radikal.ru/d23/1912/d9/4f6d4f272cd2.jpg
https://d.radikal.ru/d22/1912/ac/bb4c5409002b.jpg
https://c.radikal.ru/c16/1912/ba/38ed80f780cc.jpg
https://a.radikal.ru/a25/1912/ed/15a0d76a2c54.jpg
https://c.radikal.ru/c28/1912/77/c6244512a6e2.jpg
https://b.radikal.ru/b39/1912/d0/c3a43bba25d1.jpg
https://d.radikal.ru/d17/1912/23/ed622582a347.jpg
https://d.radikal.ru/d13/1912/04/5d43a91cee27.jpg
19 часов назад, Рустамка102 сказал:
up
В виду того, что Библиотека Валы и механические передачи является узкоспециальным инструментом, я бы рекомендовал обратиться к специалистам технической поддержки Аскон.
https://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl
ЗДравствуйте, не могу выдавить эскиз. Пишет следуещее... Подскажите пожалуйста что я делаю нет так? Что он от меня хочет
1 час назад, Максим853 сказал:
Скорее всего какие-то линии дублируются.
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо большое за помощь. Следуя вашей наводке начал поочередно удалять прямые, но они  были в единственном экземпляре, а вот окружности было две ! Вы были правы. Эскиз выдавился.
28 минут назад, Максим853 сказал:
А в Компасе нет режима предварительного выбора, который показывает что под курсором? Чтобы сразу было видно сколько там линий (ребер, поверхностей и прочего), даже не делая выбор.
Или режим анализа эскиза, который показывает свободные концы или наложение линий?
В 11.01.2020 в 22:03, Ветерок сказал:
я понятия не имею если честно, я новенький в компасе. Но я это лицезрел в NX на заводе
19 минут назад, Максим853 сказал:
да я это вовсе не Вам, а гурам Компаса. Чтобы Вас как раз и научили. Я-то Компаса вообще не знаю.
В 12.01.2020 в 02:03, Ветерок сказал:
Увы, в 16 точно не было. В 18.0 я тоже не встретил такого. То, что там есть "перебор объектов" работает так, что проще не пользоваться.
Вроде как есть в какой-то библиотеке. Но я не пользовался. Смутило, что такую функцию засовывать далеко. Решил, что работает не лучше перебора объектов.
Все прекрасно строится см фото (только направление линии зуба левое, не обратил внимание при построении). Чтобы построить необходимо:
1. подключить библиотек валы и мех. передачи 3D
2. подключить библиотек валы и мех. передачи 2D и вып. в ней расчет зубчатой передачи. 3. построить венец зубчатого колеса на плоскости (шестерня ведущая (z=13), колесо ведомое (z=26).
4. построить 3D модель зубчатого колеса.
Вам для чего данная 3D? Хотите заменить зубчатое колесо в существующем механизме?
Изменено пользователем Kutuzov_MSK
В 11.01.2020 в 21:51, Максим853 сказал:
В базовой поставке есть библиотека Проверка наложений элементов, она позволяет найти и указать все дубли линий
Hide
В 12.01.2020 в 00:03, Ветерок сказал:
Есть функционал Перебора объектов. Если есть наложение, то при выборе объекта, в контекстном меню, появляется команда Перебора. Далее можно выбрать нужный, нажимая Пробел. Это, конечно, не Creo, но что есть, то есть.
Hide
Изменено пользователем ArtCad
@ArtCad за скрин библиотеки проверки наложений спасибо. Интересно, удобно ей пользоваться или так себе?
А вот Перебор объектов как бы и есть, но пользоваться им очень неудобно.
49 минут назад, Udav817 сказал:
На мой взгляд, удобнее не допускать наложение элементов:smile:
2 часа назад, Udav817 сказал:
Посмотрев на крестовую отвёртку спросил @Udav817 :biggrin:
15 часов назад, ArtCad сказал:
Есть люди, которых уже поздно переучивать. И переделывать они сами не станут. Конечно, проще таких увольнять. Но проблема в том, что у них обычно язык длинный и мягкий. Вытирает хорошо и начисто.
Так что после троглодитов лучше удобным инструментом исправлять. Чтобы находилось ещё время поискать места получше.
В 13.01.2020 в 11:42, Udav817 сказал:
А в чем неудобство? По мне так нормальный перебор.
30 минут назад, kazimir сказал:
у некоторых конкурентов удобнее
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
