RS-232 мониторинг
Viktor2004
С мониторингом есть интересный парадокс: Многие "эффективные" менеджеры, узнав о возможностях системы мониторинга, по части документирования и протоколирования, отказываются от ее внедрения. Эта информация не позволяет им вносить "необходимые" коррективы в отчетность и проявляют организационные недостатки...
12 часа назад, agering сказал:
У нас для этого ставят видео-регистраторы..
Пошёл на обед, включил обороты шпинделя, задал по циклу перемещения туда-сюда. и вроде бы работает.(Проходили - знаем.)
Только что, andrey2147 сказал:
У нас в мониторинге контролируется и ток шпинделя. Поначалу операторы так и делали, особенно, в третью смену, холостой режим работы начальство сразу увидело, теперь никто не дергается.
Вот @agering  правильно пишет, с мониторингом проблемы вылезли не только у операторов, но и у цехового начальства, сложно стало лапшу вешать дальше по вертикали. Теперь жалеют, что мониторинг поставили. Так что, палка всегда о двух концах...
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Ну если идет сверление сверлом менее 3 мм станок никакой нагрузки и не покажет. А если взято большую фрезу, она и на холостых оборотах будет нагружать шпиндель
В том программе про которую я писал, выводится кол-во запусков определённой программы, легко сравнить с кол-вом деталей.
Плотно занимались темой мониторинга больше полутора лет. С фануком задача решена. Нужно использовать библиотеки Focas, они есть в сети, и документация к ним (не знаю есть ли документация в сети.) Рекомендую внимательно изучить сайт   https://www.inventcom.net/   там много всего полезного. Перелопатил кучу документации, но так и не выяснил, поддерживается ли Focas через RS232. Чтобы прояснить этот вопрос нужно написать своё приложение, которое бы использовало библиотеки  Focas , и опрашивало ЧПУ через RS232. А для себя я составил мнение, что если реализовать всё, что есть в фокасе, можно к станку вообще не подходить. Можно и режимы узнавать, и координаты отслеживать, и программы закидывать на станок. (Это проверено, работает.) Затык у нас возник в вопросе счётчика деталей, и контроля инструмента. Ну а потом контора наша развалилась, и все начинания  похерились.
12 часа назад, Andrey_kzn сказал:
Безусловно все можно сделать если написать свое приложение. Можно и операционную систему свою написать что бы учла все наши хотелки. Но это не форум программистов. Я спрашивал про уже готовые коммерческие программы
Таковых в природе не существует. Даже ввиде маленьких утилиток по типу Predator Focas Tester (https://www.predator-software.com/index.htm) Чтобы ответить на вопрос, возможно ли в принципе связать Focas и RS232 придётся привлечь программистов для написания такой утилиты. И вот тут нужно будет им правильно поставить задачу. Если интересно, на следующей неделе подниму свои старые записи, и покажу, как это делал я.
8 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Такой вопрос не стоит. Стоит вопрос мониторинга станков хоть по какому порту.
Хоть по какому не получится. Если есть сетевой порт и активны вкладки с настройками Focas, то скорее всего всё будет работать. Если есть сетевой порт, но нет вкладок настройки сети и Focas (относительно старые станки примерно до 2005-2007 года) то ничего работать не будет, пока не купите соответствующую опцию. Или сетевую карту в разъём PCMCIA. Если нет сетевого порта, но есть ком-порт, (ком-порт есть везде), а это встречается и на относительно новых станках, но максимально урезанных по функционалу (видел станок 2014 года с 0i-TC с чёрно-белым монитором, без сети и без USB), то тоже надо покупать сетевую карту. А вот новый станок с Fanuc 32i - там аж 2 сетевых разъёма: Fast Ethernet, и Embedded Ethernet, и оба работают. А вот шлифовальный Walter с Fanuc 31i model-A5 (тот самый фанук с Windows, обсуждались здесь такие станки). Есть сетевой порт, но нет настроек Focas. Соответственно, порт пингуется, но Focas не работает. Тоже видимо опция.
Есть у нас и Ethernet с Focas и RS-232 и USB
и опции есть
Нет только рабочей программы мониторинга
34 минуты назад, Andrey_kzn сказал:
что бы все работало надо найти то, что будет работать. Я для этого тему и создал
FANUC-LADDER у меня работает в режиме ONLINE и по ETHERNET и по RS-232. Файлы тоже передаются по обоим потрам в обе стороны. OPC Server KeepWare тоже работает читает и записывает в станок
  • 7 месяцев спустя...
В 25.01.2020 в 15:00, Viktor2004 сказал:
и опции есть
я смотрю тема интересная но никто не развивает, имею OPC Server KeepWare подключенный к фануку 30I, можно ли через OPC узнать М коды и G коды, передаваемые программой ЧПУ в PMC в реальном времени? Если да то может и адреса подскажете?
10 часов назад, Kolya79 сказал:
Можно. M S T. Насчет G не интересовался
F7.0 строб M-функции
F7.2 строб S функции
F7.3 строб T функции
F10-F13 номер кода в двоичной системе
Читаете номер кода в двоичной системе в момент прихода сигнала строба любой функции. Переводите в десятичную систему и получите номер команды. Если это был строб M значит это M-команда.
В 24.09.2020 в 09:39, Viktor2004 сказал:
Всё понятно и про строб и про двоичную систему, единственное что:
F00000-F32767
F00000-F32766
F00000-F32764
Fxxxxx.0-Fxxxxx.7
Это описание регистров F в описании драйвера Focas от kepWare, помогите перевести F7.0 в адрес понятный для него
F00007 ?
каждый регистр в формате byte, значит он может быть 0-255 или -128 - 128, какой формат правильный
1 час назад, Kolya79 сказал:
Странно. Никогда с этим не заморачивался. В KeepWare адрес прописывается как есть. Вот например тег R5000.0
https://yadi.sk/i/AU70jM3r1408xg
Куда-то у меня пропала возможность вставлять рисунки в форум
48 минут назад, Kolya79 сказал:
на скриншоте видно, что у него адрес 05000, так что F7.0 будет 00007
Он у меня сам добавил нули сколько счел нужным
Тэг F7.0 имеет тип BOOLEAN (бинарный) и обязательно Read Only
Если оставить Read/Write он не запишется. Потому что F поступает из CNC в PMC
Библиотеки focac только для Ethernet и HSSB. Часть функционала Ethernet не поддерживает.
А какую версию Keepware используете? Я только 6.4 нашёл. Радует что потихоньку добавляют функции focas
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
