Sinumerik 840D sl. Как посмотреть данные кинематики на стойке
hsm
Добрый вечер,
подскажите как посмотреть данные кинематики на станке со стойкой Sinumerik 840D sl.
Пятиосевой станок с поворотным столом (AB). Интересует прежде всего расстояние от центра стола (ось А) до центра оси вращения поворотной оси B (картинка ниже). Документации нету.
Обычно производители станка предоставляют т.н. 3D-модель станка для программистов (файл), в которой все это есть.
Чтобы это было засунуто в ЧПУ - не думаю, мы, во всяком случае, с таким не сталкивались.
Я видел несколько тем на форуме, где обсуждались подобные вопросы с связке с Sinumerik (таблица кинематики) + это не может не быть в стойке, т.к именно на основе этих данных производиться обработка и перемещения в пространстве. Модели, к сожалению, тоже нету иначе вопрос не возник.
Edited by hsm
5 часов назад, hsm сказал:
В виде параметров, наверное. Так как на трехосевой фрезер можно установить глобусный стол и работать с пятью осями (не обязательно 5D, просто 3+2).
И сделать это могут не только производители станка, а просто квалифицированные специалисты. Просто размеры, какие вы хотите узнать, получают посредством использования средств измерения, в идеальном случае - лазерный интерферометр, при его отсутствии - чем-нибудь попроще, потом доводят коррекцией параметров.
Думаю, в HMI вы это вряд ли найдете (если только изготовитель спецом окошко не создал), надо разбираться с параметрами.
В соседних темах нашел скриншот вот такого окна, правда непонятно то ли это и какой из этих параметров нужен в моем случае. Либо думал сделать копию параметров со стойки через ARC архив и искать уже в нем, однако опять же надо знать какой параметр смотреть.
14 часа назад, hsm сказал:
Новостной канал Станкостроение Инфо
https://t.me/stankostroenie
Спасибо! То есть получается все эти данные будут в стандартном бэкап ARC архиве? Архив создается как ALT + CTRL + S ?
Подскажите еще как выйти на это окно с swivel data на стойке, в случае если оператор не сможет архив сделать
Edited by hsm
В 20.12.2019 в 23:56, hsm сказал:
Судя по картинке это Гроб. Напишите в представительство, может помогут
  • 9 months later...
General Dead
DMG DMU50 840D SL, захожу под паролем в  системные настройки и в одной из закладок есть описание стола со значениями, я как то и правил их после того как оптич линейку Х снимали что бы помыть спиртом т.к сож ее засрало (еще у немцев). Пришлось не только описание стола править, но и точку смены ин-та (грейфер магазин+хоппер).
andrey2147
В 24.09.2020 в 23:34, General Dead сказал:
DMG DMU50 840D SL,
И я снимал (по X ) на DMG DMU50 840D ( без SL) и обратно ставил ничего не менял т к линейка абсолютная.
 А у вас почему править пришлось ?
General Dead
В 28.09.2020 в 11:00, andrey2147 сказал:
тоже абсолютная линейка. Ну так снял, на место ж идеально не поставишь, по любому будет пару мм туда\сюда.
  • 3 years later...
24.09.2020 в 21:34, General Dead сказал:
А пароль SUNRISE или како-то другой? И какие именно системные настройки, подскажите пожалуйста. Как пункт меню или кнопка называется?
  • 1 month later...
Почитайте документацию Sinumerik Sycle programming manual, там пусконаладка цикла 800. Даже если у вас TCOFR или Traori используется, кинематика станка всё равно через переменные $TC_CARR настраивается.
