Sinumerik 840D sl. Как посмотреть данные кинематики на стойке
Добрый вечер,
подскажите как посмотреть данные кинематики на станке со стойкой Sinumerik 840D sl.
Пятиосевой станок с поворотным столом (AB). Интересует прежде всего расстояние от центра стола (ось А) до центра оси вращения поворотной оси B (картинка ниже). Документации нету.
Обычно производители станка предоставляют т.н. 3D-модель станка для программистов (файл), в которой все это есть.
Чтобы это было засунуто в ЧПУ - не думаю, мы, во всяком случае, с таким не сталкивались.
Я видел несколько тем на форуме, где обсуждались подобные вопросы с связке с Sinumerik (таблица кинематики) + это не может не быть в стойке, т.к именно на основе этих данных производиться обработка и перемещения в пространстве. Модели, к сожалению, тоже нету иначе вопрос не возник.
Изменено пользователем hsm
5 часов назад, hsm сказал:
В виде параметров, наверное. Так как на трехосевой фрезер можно установить глобусный стол и работать с пятью осями (не обязательно 5D, просто 3+2).
И сделать это могут не только производители станка, а просто квалифицированные специалисты. Просто размеры, какие вы хотите узнать, получают посредством использования средств измерения, в идеальном случае - лазерный интерферометр, при его отсутствии - чем-нибудь попроще, потом доводят коррекцией параметров.
Думаю, в HMI вы это вряд ли найдете (если только изготовитель спецом окошко не создал), надо разбираться с параметрами.
В соседних темах нашел скриншот вот такого окна, правда непонятно то ли это и какой из этих параметров нужен в моем случае. Либо думал сделать копию параметров со стойки через ARC архив и искать уже в нем, однако опять же надо знать какой параметр смотреть.
14 часа назад, hsm сказал:
Спасибо! То есть получается все эти данные будут в стандартном бэкап ARC архиве? Архив создается как ALT + CTRL + S ?
Подскажите еще как выйти на это окно с swivel data на стойке, в случае если оператор не сможет архив сделать
В 20.12.2019 в 23:56, hsm сказал:
Судя по картинке это Гроб. Напишите в представительство, может помогут
  • 9 месяцев спустя...
DMG DMU50 840D SL, захожу под паролем в  системные настройки и в одной из закладок есть описание стола со значениями, я как то и правил их после того как оптич линейку Х снимали что бы помыть спиртом т.к сож ее засрало (еще у немцев). Пришлось не только описание стола править, но и точку смены ин-та (грейфер магазин+хоппер).
В 24.09.2020 в 23:34, General Dead сказал:
DMG DMU50 840D SL,
И я снимал (по X ) на DMG DMU50 840D ( без SL) и обратно ставил ничего не менял т к линейка абсолютная.
 А у вас почему править пришлось ?
В 28.09.2020 в 11:00, andrey2147 сказал:
тоже абсолютная линейка. Ну так снял, на место ж идеально не поставишь, по любому будет пару мм туда\сюда.
  • 3 года спустя...
24.09.2020 в 21:34, General Dead сказал:
А пароль SUNRISE или како-то другой? И какие именно системные настройки, подскажите пожалуйста. Как пункт меню или кнопка называется?
Почитайте документацию Sinumerik Sycle programming manual, там пусконаладка цикла 800. Даже если у вас TCOFR или Traori используется, кинематика станка всё равно через переменные $TC_CARR настраивается.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
