Как правильно оформлять по ГОСТу
На схеме Э4
У меня имеются разные элементы: 1. Приборная панель с разъемом которая раскрывает что к чему идет (кнопки, манометры) вопрос заключается в том как правельно нужно выделить элемент мой для обозначения, пунктирной линией или сплашной.
2. на схеме присутствует колодка от WAGO 222 5 контактная её нужно обводить в рамку пунктирную или сплашную или она не нужна.
3. Имеется отдельный рычаг который просто показан что есть разъем и куда контакт идет типа к кнопки. Тоже вопрос как мне его обвести пунктирной или сплошной линией.
Схема от руки не грузиться 5 метров слишком большая для форума. Просто я читаю ГОСТ и не могу найти, Обьясните знающие люди и ткните пожалуйста пальцем в ГОСТ где написано.
34 минуты назад, Raigent сказал:
Воспользуйтесь файлообменником или облаком
ГОСТ 2.701-2008
5.3.5    Устройства, имеющие самостоятельную принципиальную схему, выполняют на схемах в виде фигуры сплошной линией, равной по толщине линиям взаимосвязи.
Примечание — Допускается выполнять устройства в виде фигуры линией в два раза толще линии взаимосвязи.
5.3.6    Функциональную группу или устройство, не имеющее самостоятельной принципиальной схемы, выполняют на схемах в виде фигуры из контурных штрихпунктирных линий, равных по толщине линиям взаимосвязи.
Примечаниек 5.3.5, 5.3.6 — Фигура, очерченная контурной линией, как правило, должна быть прямоугольником. Допускается выделять части схемы фигурами непрямоугольной формы.
@Krusnik А можно еще спросить про спецификацию?
Интересен вопрос для меня: где указывать длину кабеля, как правильно.
http://dropmefiles.net/xLwTeG3Ym
Не понятно что нужно.
Если скажем у вас кабель HDMI 5 м - то пишется в наименовании. Ну называется он так "Кабель HDMI 5 м" (бывает ещё 1 м, 10 м и т.д.). Так и пишется "Кабель HDMI 5 м", количество 1. В разделе Прочие изделия.
Если у вас скажем кабель силовой (отмотанный из бухты и отрезанный) - это это материал. Пишется в разделе материалы, метры в количестве, и "м" в прмечании.
Если кабель будет изготовлен - то в разделе сборочные единицы пишется обозначение и наименование. Длина будет в чертеже кабеля.
Это касательно спецификации.
На картинке больше похоже на перечень элементов. В перечне кабели не пишутся.
21 час назад, Raigent сказал:
На схеме Э4
Вам бы сначала определится что у вас Э4 или Э3, а потом смотреть ГОСТ 2.702-2011 .
Спасибо за ответы, я понял примерно в каком направление мне работать.
Просто я только учусь и глаза разбегаются от незнания, понимания как все работает есть, а перевод на листы бумаге сложнее что бы было правильно по ГОСТу.
Я сейчас посмотрел, вы были правы я использую перечень элементов, который называю спецификацией. (моя ошибка)
И я определился у меня Э4, к нему и пишу Спецификацию (перечень элементов)
Просто в изделии используется одинаковый кабель штук 6, вот и вопрос был как правильно написать всю его длину или на каждый провод отдельно его собственную длину написать.
40 минут назад, Raigent сказал:
На Э4 не указывают схему внутри устройства, а только входные и выходные элементы и соединения между ними.
Перечень на схему и спецификация на изделие это разные конструкторские документы их нельзя смешивать.
Как указывать длину проводов смотрите тут ГОСТ 2.413-72 .
2 часа назад, Raigent сказал:
На схемах длины не пишутся в 99,95% случаев.
Можно писать в технических требованиях, если для работы устройства необходим проводник конкретной длины.
В перечне элементов пишутся только те элементы, у которых есть схемное обозначение (R1, R2, C1, C2, A1 и т.п.). Проводникам (кабелям, проводам, жгутам) схемное обозначение не присваивается.
6 часов назад, Krusnik сказал:
Если провода, кабели, жгуты выполнены сборочными единицами, то им часто присваивают позиционное обозначение на схеме. А в перечне расписывают их состав.
7 часов назад, brigval сказал:
Провода, жгуты, кабели должны быть обозначены порядковыми номерами в пределах изделия П.5.4.17 ГОСТ 2.702-2011 .
Информация о проводах, жгутах и кабелях в Э4 может быть приведена в таблице соединений.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
