Тип линии сгиба
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Чертежи преобразую в dxf и дальше отправляю на лазерную резку, линии сгиба необходимо наносить гравировкой. Если развертки из солида цепляются адекватно и линии сгиба распознаются правильно, то с компаса линии сгиба преобразуются в обычную прямую линию, и, при сложный деталях, уходят за пределы внешнего контура, что неудобно и не допустимо в моем случае. Конструктор на производстве работает только в компасе, поэтому хотелось бы адаптировать программу под наши задачи, однако он не знает о таких возможностях.
Видимые мне пути решения:
1. Сделать так, чтобы тип линии при экспорте в dxf соответствовал типу линии из солида   ( тип линии из компаса: K5LT_CHAIN_LINE_WITH_2_POINTS , из солида:CENTERX2 ).
2. Сделать так, чтобы линия сгиба отступала от внешнего контура на 5мм и была длиной, например 20мм, с каждой стороны.
Подскажите, что из этого возможно сделать, или же есть какие то другие пути решения.
Спасибо.
6 минут назад, ShramEg сказал:
dxf
Не родной формат  компаса, никаких прав Аскона на этот формат нет.
Можете конечно обратиться непосредственно в Аскон, для переработки эксорта линий.
Вообще делать раскрой должна специализированная программа раскроя, задача компаса делать чертежи...
10 минут назад, ShramEg сказал:
Принять на работу технолога способного составлять программы раскроя
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Раскрой естественно делает специализированная программа, которая как раз и работает с dxf форматом, и ей, чтобы найти линию сгиба, нужна пунктирная линия определенного типа, в этом вся проблема, сейчас приходится делать двойную работу, адаптируя развертки.
2 часа назад, ShramEg сказал:
Компас работает по ЕСКД, там линия сгиба ни разу не пунктирная.
При создании вида в чертеже тип линии сгиба можно поменять на любой из имеющихся в системе...
13 минуты назад, kvin сказал:
В ручную...
Можно конечно переложить с больной головы на здоровую, если их две, если одна, то какая разница в какой программе менять линии в ручную?
Опять же какой тип компасовской линии экспортируется в требуемый ДэИксЭфный?
Опять же в раскрой не всегда идёт чертёж. Иногда используют контур прямо из модели.
В 17.12.2019 в 18:17, ShramEg сказал:
Определитесь, кто из вас (вы или тот конструктор) будет править в файле DXF тип линии сгиба. На каждый файл (если там не убер-пубер что-то с чем-то) не больше пары минут уходить будет.
Да, вручную. Но автоматики в этом вопросе от Компаса вы не добьётесь. С листовыми деталями и развёртками там до сих пор всё плохо, с экспортом в DXF ещё хуже.
4 минуты назад, Udav817 сказал:
Не надо 3,14...ть. Модуль листового металла в последнем компасе лучше чем в  SW
Поработал маленько в SW с листовыми, деталями всё ещё грустнее, нет и половины компасовского функционала.
5 минут назад, Di-mann сказал:
Последний это который? Я на 18.0 закончил взаимодействие с Компасом. Там был ахтунг на ахтунге.
17 минут назад, Di-mann сказал:
Это которого?
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Это которого?
Читайте тему Помощь новичку Solidworks
2 часа назад, Udav817 сказал:
Это у вас руки из ...
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д.
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
