Олег Константинович
Cybelec 7400 (листогибочный пресс RTX3100)
Олег Константинович
Всем доброго времени суток!
Помогите, пжт, с системой ЧПУ Cybelec 7400 (листогибочный пресс RTX3100)
Слетели параметры, вроде как бы восстановили что смогли, но ...
при гибе Y1 не догибает до заданного размера, причем стабильно на одну и ту же величину,
Y2 работает нормально. Думаем, ошибка в параметрах. Заранее спасибо за информацию!!!
Share this post
vad0000
3 часа назад, xedex сказал:
DNC 60 Calibration Precedure-1 [Compatibility Mode].pdf
Только номер этого параметра в 7400 другой
cyb7000.jpg.d39dcde8bad4b19240a05e9a99136ad9.jpg.b68258eb3f5d0d862d4b2b3107e9f37a.jpg
Share this post
    • Shura762
      Ужас, я и забыл что это такое, работая в единичном производстве, в инструментальном производстве у кого то и есть.   Пройдет, но форма будет другая, вот и ТФ такой же, он не сделает такую форму, почему грань пирамиды не совместить с углом ее основания? Проблема исчезнет.
      С этого уравнения начинается динамика  Прочитайте вопрос ТСа и ответы про демпфирование.
    • hotmail.com
    • karachun
      А какая разница? Вся динамика начинается с собственных частот.
    • karachun
      Здравствуйте! Я делаю расчет во Флюенте, расчет выполняю из-под воркбенча. После расчета я могу вывести значения Y+ внутри флюента но когда я перехожу в ячейку CFD-Post то там этой переменной нет. При этом другие результаты, относящиеся к модели турбулентности присутствуют (k и w). Как я могу дополнительно перекинуть результаты Y+ в CFD-Post в воркбенче? Я раньше выводил результаты в Standalone режиме, для другой задачи. Скорее всего там можно заказать в том числе и Y+ но это не элегантно и я пробовал выводить результаты, работая в воркбенче но там само окно не активно.
      Прочитайте первый вопрос ТСа внимательно. Прежде чем отвечать на вопрос и давать советы)))) надо понять какой был физический эксперимент какой был численный эксперимент. А уже потом давать советы... Какие собственные частоты должны совпасть с пиками на графике...
    • karachun
    • Di-mann
      Что то крюдрэгон присосался к МКС не на шутку. Уже сколько времени сверх плана, скоро опять сортир не выдержит... Да и с чего бы собственно? Как бы союзы на эвакуацию посылать не пришлось...
    • FOX88
      солид мне интуитивно понятней, ансис я знаю поверхностно и только планирую в будущем его основательней освоить, и, если говорить откровенно, меня смутило то что результаты у меня очень сильно зависели в ансис от значения solution interval, я поняла что чего-то не понимаю и вернулась в солид
      Объясните как это сделать? Где смотреть отклик физических испытаний в КЭ модели... Я может что-то пропустил.) Но где вы видели физический эксперимент и численный эксперимент чтобы давать такие советы.)) Начали объяснять что нельзя юзать контакт без проникновения... А в итоге перешли к собственным формам и частотам.
