Цикл нарезания резьбы на станке OKUMA OSP-U100L
Firus86
Доброго времени коллеги!Не можем нормально нарезать резьбу не циклом не длинным кодом,может кто подскажет?Наведет на путь истинный.Образец кода во вложении,это как мы вышли из ситуации.Буду рад любой информации!
  • 10 месяцев спустя...
IMG_20201018_0001.pdf    посмотрите здесь если еще можно
Изменено пользователем alex0800
  • 11 месяцев спустя...
не совсем своевременно конечно но всё же, может кому пригодится
Параметрическая программа для нарезки резьбы резьбофрезой.
VC11=32 (D-DIAMETR REZBI)
VC12=8.6 (RADIUS FREZI)
VC13=0.75 (SHAG REZBI)
VC14=-7.6 (NIZ PLOSKOSTI REZBI)
VC15=0.1(VERHNYAYA PLOSKOST)
VC21=20 (PODACHA)
G15H1
G56H2 X0 Y0 Z150 S2300M3
G11 X0 Y0
CALL O1
G11 X360 Y0
G0G10Z50
M9
M5
G30P1
M30
O1
D2
VC16=VC11/2-VC12/2
VC17=VC16/2
VC18=VC17+VC12/2
VC19=VC13/8
VC20=VC14+VC19
G0 X0 Y0
Z=VC15+50
G1 Z=VC14 F1000
G91 G41 X=VC18 F=VC21/2
Y=VC17
G3 X=-VC18 Y=VC18 I=-VC18 J0 Z=VC19
NB G3 X0 Y0 J=-VC11/2 Z=VC13 F=VC21
VC20=VC20+VC13
IF [VC20 LT VC15] NB
G3 X=-VC18 Y=-VC18 I=0 J=-VC18 Z=VC19
G1 G40 X=VC18 Y=-VC17
G90 X0 Y0
G0 Z50
RTS
