4x заходная резьба - помогите пожалуйста....
V.i.k.t.o.r
Здравствуйте уважаемые жители и гуру этого форума.
Очень нужна помоць в написании программы 4х заходной конической резьбы,
сам никогда их не резал, только простые и Tr(....
данные прикрепил к посту....
Буду признателен и премного благодарен за любую оказанную помощь
Изменено пользователем V.i.k.t.o.r
рядом тема есть конические резьбы по G76 , возьмите программу за основу , на ней после каждого нарезания сдвигайте заход по Z на 14мм и так 4 раза
думаю без сдвига будет проблемно, а другой стороной деталь ставить?
Изменено пользователем nomed
а у фанука буква Q вроде отвечает какой шаг резьбы выбран, Q1 однозаходная Q2 двухзаходная и т.д
и вроде не требуется физический сдвиг инструмента, станок при прохождении метки синхронизации привода сам все пересчитывает
руководство по программированию конкретной модели станка посмотрите
Тоже так думаю, что фрезерный центр с этим вопросом лучше справился бы, но вдруг что можно с тем что есть сотворить, да и  такие резцы впервые вижу, опыта с ними тоже нет (
7 минут назад, V.i.k.t.o.r сказал:
но вдруг
для токарки ход резьбы (56) очень большой, хотя почему бы и нет. Но тогда, если нет свободного пространства для сдвигов, про который сказал @nomed цикл G76 не применить, только программировать отдельными проходами G32 и указывая Q90000, Q180000, Q270000, Q0.
Изменено пользователем A_1
Где-то видел что для разгона и торможения надо тоже 2-3 шага вот их тоже нет, есть максимум 1 шаг, думаю будет не равномерно нарезана...
6 минут назад, V.i.k.t.o.r сказал:
Совершенно верно. К тому же у этой резьбы очень большой угол наклона винтовой линии, нужен специальный резец.
Как образец:
G0X73.Z20.
G76P011060Q200R0.05
G76X76.5Z-180.K2500D200R-0.07Q0L56
G76P011060Q200R0.05
G76X76.5 Z-180. K2500 D200 R-0.07 Q90 L56
G76P011060Q200R0.05
G76X76.5 Z-180. K2500 D200 R-0.07 Q180 L56
G76P011060Q200R0.05
G76X76.5 Z-180. K2500 D200 R-0.07 Q270 L56
К-профиль резьбы, - глубина реза, R- угол конуса, Q- угол поворота оси-С(угол захода) , L- шаг.
 Повторяю - это как образец, но никак не решение Вашей задачи. Самим нужно рассчитать координаты Х, K и R.
@V.i.k.t.o.r Если Вы резьбу предварительно делаете под азотирование?  Тогда можно сделать разметку на детали и перезажимать ее в патроне по меткам?
Мне вот интересно, как вы на токарке этот элемент делать будете? Да и резец ваш (быстрорез, приваренный к черняге) не отвалится в процессе работы?
35 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Вот и ответ думаю, однозначно фрезеровка
В 04.12.2019 в 11:53, Клиент сказал:
G32 в помощь. и Q- начальное угловое положение.
4 часа назад, V.i.k.t.o.r сказал:
Уменьшением оборотов, обычно, решается
4 часа назад, A_1 сказал:
Делал 18-ти заходные трапецеидальные на Doosan puma (практически- не винт, а шлицы). Шаг трехзначный. Работало. От оборудования, конечно, зависит.
Изменено пользователем Клиент
5 часов назад, Клиент сказал:
Впечатляет. Шаг трехзначный или ход?
В 12/12/2019 в 20:24, V.i.k.t.o.r сказал:
Хотелось бы услышать от ТС решение его проблемы. Чем в итоге нарезали резьбу и как?
    • статист
