Продам фрезерный обрабатывающий центр HY-VMC60С-1
Вертикальный обрабатывающий центр HY-VMC60С-1 (Республика Беларусь)
с подготовкой под 4-ую ось. Комплектующие Тайвань, Япония. Станок на складе, готов к отгрузке.
Технические параметры оборудования.
Цена 4700 000 руб. с НДС-Доставка по центральному региону включена!
Телефон: 8 910 771 93 55 Никита Андреевич
Технические параметры оборудования:
Направляющих качения
Система ЧПУ FANUC Oi MF(5)
Продольный ход X 1100.0 mm
Поперечный ход Y 610.0 mm
Вертикальный ход Z 610.0 mm
Длина стола 1200.0 mm
Ширина стола 600.0 mm
Макс. вес обраб. детали 800.0 kg
Кол-во инструментов 24.0
Тип шпинделя BT40
Скорость шпинделя, об/мин 10000 rpm
Длина х ширина х высота 2800.0 mm × 2470.0 mm × 3200.0 mm
Вес 7000.0 kg
Аналогичный станок находится у нас на производстве. Покажем в работе.
