куда допуск, направление??
Да, часто так ставим, но при этом рисуем условно деталь чуть сдвинутой, чтобы было понятно в какую сторону сдвигать. В каде это проще иногда делать, скрывая линии на чертеже и рисуя рядом другие. Ноль - это тоже номинальное значение размера. Почему нет?
В 31.01.2020 в 17:54, none сказал:
Ноль это ноль. Т.е. размера никакого нет. Поэтому и пишут "ХХmax" обычно. Т.е. размер предполагается, графика ненулевая, но если элемента/ступеньки/пр. не будет, то тоже допускается.
В 03.02.2020 в 13:03, Bully сказал:
Ноль есть, а размера нет? Любопытно.
А как тогда быть, если наоборот - нужен именно ноль, а допускается "маленько не ноль"?
54 минуты назад, Udav817 сказал:
Так и пишется в ТТ на нужный элемент - "*Допускается выступание/утопание за пределы плоскости (поверхности/высоты/торца) не более хх мм". Да и
В 03.02.2020 в 09:03, Bully сказал:
"ХХmax"
Вполне закономерен будет. Хоть так, хоть сяк, пределы же так "от нуля до хх мм"
В 1/31/2020 в 15:27, irbitsky сказал:
1) Как формально выполнить сварной шов, если трубу сместить на +10 от подготовленной для шва кромки? Ну что, реально сварщик отодвинет трубу, проведёт шов по одной детали и норм, потом также с другой стороны)), как это вообще работает?)) "я вам тут сварил конструкцию"
2) Кроме того, откуда эта однозначность? Ведь весь чертёж не виден
3) А что касается однозначности, то точно можно сказать, что +10, это в направлении выступания трубы. Чертежу лишь не хватает наглядности, но размер проставлен верно.
1) Формально варить стык двух деталей, игнорируя, что у вас что-то подготовлено. Вы ведь про "формально" спросили? Вы уж определитесь вам надо понять "в какую сторону допуск" или "как правильно изготовить деталь". Это два разных вопроса и соответственно на них будут два разных ответа.
2) А если к чертежу ещё и СТП есть, где что-то добавлено? Естественно, что выводы сделаны на основе того, что предоставлено. Но полагаю с большой долей вероятности, что и остальная площадь чертежа вам ничего не добавит больше.
3) Это ваши догадки (хоть и не лишены логики и опыта, но лишь догадки), формально это не указано, а значит, в любом направлении. А вот запросить "наглядность" - это выход. Заодно и конструктора научат, либо пояснят как это понимать следует.
Изменено пользователем Ljo
