куда допуск, направление??
Необходимо установить деталь , относительно плоскости.
 В какую сторону допуск ( в примерах 1 и 2 )??    + 10 - вправо или влево??
Возник спорный вопрос (((
45 минут назад, sergen сказал:
А в данном примере, вопросов не возникает???   )))))
2 плюс 3
выставить от 2 до 5 мм. в чём вопрос? в гостах на сварку такое часто встречается
У нас в таких моментах требуют разнести линии совпадающие. Чтобы было видно, что они как бы не совпадают. Это косяк конструктора, который этого не сделал при выпуске чертежа. Ситуация неразрешима без обращения к автору этой конструкции.
2 часа назад, sergen сказал:
Относительно Вашего чертежа - нужно смотреть, что является неподвижной частью(даже условно), а какая деталь "вставкой" и направлением вставки. Исходя из этого Вам гораздо проще будет разобраться в каком направлении допуск.
9 часов назад, sergen сказал:
В первом случае влево, во втором вправо:smile:
22 часа назад, sergen сказал:
Указано некорректно, поэтому надо исправить чертеж.
А в данном случае вопросов нет. С условием, что эти допуска согласованы с допусками на размер 7 (от торца до начала канавки)
PS И ещё один момент. Даже в первом случае может быть без вопросов (если конечно не учитывать ЕСКД, а только местечковые традиции), если по конструкции и технологии просто не может быть второго варианта. Например, "даже дураку ясно, что втулка не может утопать в корпусе", по словам всех работников-старожилов отдельно взятого предприятия.
Изменено пользователем Bully
20 часов назад, none сказал:
Это не "у вас", а "так и должно быть". И размер будет не "0+10", а "10max"
36 минут назад, Bully сказал:
А мне показалось, что это фланец с трубой на чертеже, и я бы сказал "даже дураку ясно, что труба не может выступать из фланца" :)
22 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Многие так думали))), но вопрос пошел от технологов!!!!!
7 часов назад, Crankshaft сказал:
как раз, труба может выступать!! Это элемент трубной доски, с замкнутым общим пространством, за доской!
Спасибо за ответы!
Пришлось вносить в тех.требования, формулировки....)))))
@Crankshaft поэтому и "например". По представленному участку функционал не увидеть.
А вот кстати, оказывается, и угадал. :smile:
В 11.12.2019 в 08:35, sergen сказал:
Нет спорного вопроса.
0 - не размер. Это пустое место. Пустое место не может быть с допуском.
Надо сделать правильное изображение и записать типа "5 ± 5".
На днях указывал возможность установки втулки заподлицо с поверхностью.
Изобразил втулку не доходящую до поверхности и указал для зазора 0,1±0,1.
Никто не ошибется. Хотя... действительность иногда бывает суровой ))
Изменено пользователем brigval
В 14.12.2019 в 16:13, brigval сказал:
зачем? Когда можно "10max".
Так ведь правильно спрашивают "Куда?" Если размера нет и не видно между чем и чем он.
Когда видно куда, можно, конечно.
23 минуты назад, brigval сказал:
Когда видно куда,
ну, это само собой. Я больше про допуск говорил, который вырождает размер. Никогда такого не понимал. При том, что в ЕСКД "max" и "min" указаны как применяемые в обозначении и намного более логичны, чем такие допуски.
Только что, Bully сказал:
Согласен. Понял о чем Вы написали, когда уже ответил. )
В 12.12.2019 в 12:05, Crankshaft сказал:
Первый раз вижу такой странный сварной шов. Внутри. Всегда встречался с фланцами, у которых труба торчит и обваривается снаружи. А зеркало фланца можно сделать и выступающим.
В 12/11/2019 в 07:35, sergen сказал:
Совершенно чётко ясно, что если подходить формально, то в любую из двух сторон. Т.е. в обе до +10.
