Цепочка в есприт. прошу помощи
macbras
нарисовал цепочку обработки в оси YZX,(обработка токарно- фрезерная) но программа не понимает уровень обработки фрезерная обработка контура на вращающемся торце., Вопрос, как сделать высоту цепочки? вручную рисовать или есть какие то фишки?
36 минут назад, macbras сказал:
Не высоту, а глубину. :smile: Задать этот параметр в свойствах цепочки. Опять справку игнорируем? :biggrin:
не подходит глубина, цепочка смещается по оси Z, но не вверх
1 час назад, cncmtpr0g сказал:
если плоскость XYZ, то да, глубина работает , но тогда я не могу обработать контур на торце
8 часов назад, macbras сказал:
При задании глубины цепочка никуда не смещается, она просто приобретает глубину в направлении оси W.
Глубина работает всегда. :smile:
Наверно строите неправильную цепочку, поэтому обработка у Вас не получается. Но недавно Вы подобную обработку смогли же сделать... :g:
Цепочку построил, обработка пошла, но опять проблема, почему то не дорезает фреза до диаметра нужного, коррекцию право-  лево менял, не помогает.
34 минуты назад, cncmtpr0g сказал:
Выкладывайте проект, гляну...
Есть соображения какие нибудь?
Глянул. Фрезерует правильно, до диаметра детали, в соответствии с цепочкой. А вот при точении Вы лишнего металла прилично сняли. :smile:
2 минуты назад, cncmtpr0g сказал:
А как так получилось? Непонятно как то((((
1 минуту назад, cncmtpr0g сказал:
Токарный профиль как получали?
Разбил на каркас
12 минуты назад, cncmtpr0g сказал:
да, спасибо, неправильно токарный профиль построен кажется. попробую перестроить и отпишусь
27 минут назад, macbras сказал:
Разбил на каркас
Так токарный профиль не получить. :smile: Нужно либо продольное сечение делать (если деталь является телом вращения), либо использовать команду Токарный профиль (для деталей как эта).
Изменено пользователем cncmtpr0g
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
