TNC 124
Evgent10
Всем доброго здравия и дорого времени суток!!!
Прошу помощи, у кого сохранился мануал TNC 124 на русском языке, скиньте пожалуйста, я не один его ищу.
  • 3 года спустя...
Добрый,
Есть ли возможность еще раз прислать инструкцию на русском по Heidenhaim TNC 124?
On 12/10/2019 at 8:18 PM, xedex said:
06.05.2023 в 16:08, Kollaps сказал:
Добрый,
Хорошо
10.12.2019 в 23:18, xedex сказал:
Добрый день.
Можно тоже попросить на почту руководство по TNC 124?
Купили станок бу, документация есть, но все на буржуйском.
12.05.2023 в 18:20, EFIM74 сказал:
Привет
Вы освоили стойку 124?
Удалось освоить эту стойку?
819494-R0.pdf 128_RU_77184x03.zip
  • 10 месяцев спустя...
Доброго вечера. Дублирую неоднократную здесь просьбу - мануал на 124 на русском. Английская версия скачана, как и на 128 и есть затёртая до дыр ксероксная копия с отсутствием трети листов. Базовая инфа знакома - хотелось бы освоить полный функционал этой стойки. Новичок. Если возможно, скиньте русский мануал на 124 на pavalax@yandex.ru. С уважением.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
